修改标签的步骤
在图形中放置标签后,可以应用新的样式、修改对象上标签的间距或修改标签的显示方式。可以使用夹点在对象中添加或删除各个标签,或者使标签与对象偏移。
如果对标签附着的对象进行了修改,该标签也会动态更新。例如,如果已修改风管的尺寸,则相关联的标签会反映尺寸的修改。
使用夹点修改标签
  1. 选择一个标签以查看可用的夹点。
  2. 选择适当的操作:
    执行操作... 则 . . .
    添加标签 单击“添加标签”夹点。按住 Ctrl 键的同时单击,以等间距添加标签。
    删除标签 单击“删除标签”夹点。可以删除所有标签,而无论这些标签是使用哪种方法添加的。
    移动标签 单击“位置”夹点并沿曲线将标签移动到新位置。在单击“位置”夹点后按 Ctrl 键,使标签与曲线偏移。
    沿曲线添加以特定间距分布的标签 单击“重复距离”夹点,并沿曲线单击以指定曲线起始点到选定点之间的距离。标签将沿此曲线添加,并以此间距分布。
    使多个标签沿曲线均匀分布 按住 Ctrl 键并单击“重复距离”夹点。
使用功能区修改标签:
  1. 选择一个标签,执行下列操作之一:
    执行操作... 则 . . .
    添加标签节点 请依次单击 “标签”选项卡 “常规”面板 “添加选定对象”下拉菜单 “新标签节点” ,然后选择此对象上或其附近的一个点。
    删除标签节点 请依次单击 “标签”选项卡 “修改”面板 “删除” .
    使标签节点偏移 请依次单击 “标签”选项卡 “修改”面板 “偏移” ,输入偏移距离并按 Enter 键。可以偏移单个标签或图形中的所有标签。
    旋转标签节点 请依次单击 “标签”选项卡 “修改”面板 “旋转” ,选择旋转点,然后输入旋转值。可以旋转单个标签或图形中的所有标签。
    将标签定位到其他对象 请依次单击 “标签”选项卡 “修改”面板 “移动至对象” ,然后选择要将标签定位到的新对象。
  2. 若要修改布局方法或标签样式,请双击某个标签。
  3. 在“特性”选项板上,展开“常规”,然后选择一种新标签样式作为“样式”。
    注: 标签曲线样式的配置确定是否应将使用此样式的标签视为注释性标签(此类标签在注释比例修改时进行相应地缩放)。
  4. 展开“标注”,选择新的布局方法:
    显示标签的方式… 请选择…
    一次显示一个标签 “依次”。
    标签沿曲线均匀分布 “按数量”,然后输入一个值作为“标签数”。
    按指定间距重复显示标签 “按距离”,然后输入一个值作为“间距”。
