修改管道管件的步骤
您可以修改管件。例如,您可以将弯头的标准半径修改为长半径。但是,您无法将其修改为另一种类型,例如,将某个弯头修改为四通。
  1. 选择管道管件。
  2. 在“特性”选项板上,单击“零件”旁边的图像。
  3. 在“选择零件”对话框中,从目录中选择一个零件。
  4. 选择“显示/隐藏其他零件参数”以展开参数表格的内容。
  5. 在“按标注过滤”下,过滤零件列表。
    注: 零件目录和内容位置确定您可以添加的零件。
  6. 选择零件尺寸。
    注: 如果指定的管件尺寸与连接到此管件的对象的尺寸不同,您可以修改管道管路中连接的管段。
  7. 在“特性”选项板上的“放置”下指定标高。
    注: 如果在现有管道管路中插入管件,则不需要指定标高。插入的管件将继承管道管路的标高和系统。
