验证、保存和预览参数化多视图零件的步骤
使用以下过程可验证参数化多视图零件、保存零件族,并预览单个零件尺寸。
验证参数化多视图零件
保存参数化多视图零件
预览参数化多视图零件
  1. 在构件编辑器工具栏上,单击
    成功完成这些过程之后,会立即验证零件,并会更新状态栏,且信号灯显示为绿色。
    如果模型中有错误,则信号灯会显示为红色,并会显示一个对话框,其中列出这些错误。检查错误,进行必要的修改,并重复此步骤直到验证成功。
    注: “零件族验证结果”对话框中的“警告”不会使零件无效。
    验证成功之后,就可以立即保存参数化多视图零件。
  2. 在工具栏上,单击
  3. 指定是否使零件在目录中可用:
    • 单击“是”使零件对用户可用。
    • 单击“否”保持隐藏零件。
    注: 此提示可切换构件编辑器“选项”对话框中的“隐藏零件”选项。
    会将零件保存在指定的目录位置。
  4. 若要预览每个零件尺寸,请在零件浏览器中,在“尺寸参数”上单击鼠标右键,然后单击“编辑值”。
    将显示“尺寸参数”对话框。
  5. 单击表格中的行以选择默认零件尺寸。
  6. 单击
    将显示“参数化对象查看器”。
    “参数化对象查看器”对话框
  7. 从列表中选择一个不同的视图,或单击 使用三维动态观察导航查看模型。
  8. 在“参数化对象查看器”中,选择圆形上的一个点,沿圆形的圆周拖动光标,以从不同视点动态检查三维模型。
  9. 打开“参数化对象查看器”时,在“尺寸参数”对话框中选择一个不同的零件尺寸。
    将在查看器中显示零件尺寸。
  10. 从不同视点检查模型以确认模型外观完好。
    如果检查显示有问题(例如未正确连接的段),请进行必要的修改,然后再次检查零件尺寸。重复此过程,直至所有零件尺寸都合适。
  11. 单击 关闭“参数化对象查看器”。
