插入默认段的接头尺寸的步骤
布局系统配置(按连接类型和造型)为域(风管、管道、电缆桥架或套管)定义默认零件。默认零件是默认情况下要在布局过程中使用的段和管件。有关“风管布局系统配置”对话框的详细信息,请参见“配置风管布局系统配置”。
创建自定义零件时,可以检索为默认段的接头参数定义的尺寸,并将它们插入到自定义零件中。例如,假定您有一个带有矩形带状风管接头的自定义方颈散流器。若要表示风管接头的宽度和高度,散流器有两个名称为 RW1 和 RH1 的尺寸参数。若要将一个尺寸列表快速插入到这些参数中,对于在矩形带状风管的布局过程中指定为默认的段,可以在 RW1 和 RH1 接头参数中检索这些尺寸。
如果所需的尺寸列表很长并与相应默认段的值密切匹配,则将默认段的尺寸插入到自定义零件中会特别有用。请注意软件会用插入的值替换任何现有的值。插入值之后,可以根据需要添加和删除单个尺寸。
注: 只能将此特征与参数化零件一起使用。另外,仅在接头具有特定的域和连接类型时才可使用此特征。在目录中识别和检索适当段的接头尺寸时,会需要此信息。
将默认段的接头尺寸插入到零件中
  1. 如有必要,请在构件编辑器中打开参数化零件。
  2. 在零件浏览器中,在“尺寸参数”上单击鼠标右键,然后单击“编辑值”。
  3. 在“尺寸参数”对话框中,为您要为其插入默认段的尺寸的尺寸参数选择当前值。
    注: 选定的参数必须具有“列表”或“表”数据仓库类型。如果参数用于管道接头,则它必须具有“表”数据仓库类型。
  4. 在“尺寸参数”对话框中,单击工具栏上的 (默认接头值)。
    也可以在某个值上单击鼠标右键,然后单击“默认”。
  5. 如果选择了管道接头的值,请在“选择零件”对话框中,选择要插入其值的管道管件,然后单击“确定”。
    对于仅管道接头,必须选择一个管道管件,因为管道管件(而非管段)具有连接类型。
  6. 如果默认段中的参数的数据仓库类型与自定义零件的不同,则必须在以下三者中做出选择:仅粘贴值,粘贴数据仓库类型和值,取消操作。
    软件会将默认段中的接头参数值插入到自定义零件中的选定接头参数中。
