创建剖面视图的步骤
在创建新剖视图图形时,您可以将剖面符号添加到视图图形。由于剖视图基于常规视图生成,且常规视图参照构件,因此您可以自动更新剖视图以反映对构件所做的任何修改。
  1. 打开常规视图图形以添加剖面符号。
  2. 在“注释”工具选项板上,单击剖面符号工具。
    注: 或者,使用“注释”功能区选项卡和“详图索引”面板找到剖面符号工具。
  3. 在图形中,为剖面线指定点。
    剖面线确定图形边界的一端。
  4. 在希望添加符号的位置,按 Enter 键。
  5. 指定剖面范围。剖面范围所包含的图形部分将包含在新剖视图图形中。
  6. 在“放置详图索引”对话框中,为“新建模型空间视图名称”指定将在新剖视图的图名中显示的名称。
  7. 确认选中了“生成剖面/立面”。
  8. 为“比例”指定详细资料视图的图形比例。
  9. 在“创建于”下面,单击“新视图图形”。
  10. 在“添加剖面/立面视图”对话框中,指定图形信息:
    • 名称:指定文件名。
    • 类别:指定新目录位置。
    • 图形样板:确认将用于视图图形的样板。这是在项目设置中指定的样板。
  11. 单击“下一步”。
  12. 指定要在此视图图形中使用的建筑平面的楼层。必须将希望在视图中使用的构件指定到相同的楼层。
  13. 单击“下一步”。
  14. 指定要在视图中使用的构件。选择的构件会作为参照图形附着到视图图形。如果在参照某图形时将其作为视图图形的覆盖参照图形,则当您将视图图形添加到图纸时将不会包含该图形。
    注: 如果希望使用的构件图形包含覆盖参照图形(例如,建筑楼层平面),则除选择构件图形外,还必须选择参照图形以使其显示在视图图形上。
  15. 单击“确定”。
  16. 在常规视图图形中,指定新剖视图的插入点。
    新剖视图将不会插入到常规视图图形中;您是在指定它在新图形中的位置。建议您指定一个远离图形几何体的位置。您可以使用缩放和平移命令移动到图形中的空白区域,而无需关闭生成剖视图命令。
    新剖视图图形已创建,但尚未打开。剖面符号中所引用的详图编号和图纸编号显示为 ?。
  17. 保存并关闭常规视图图形。
  18. 若要打开新剖视图图形,请在“项目导航器”中的“视图”选项卡上双击该图形。
  19. 缩放范围以显示图形内容。
    参照图形在平面图中显示。剖视图位于您在常规视图图形中指定的位置。剖视图保留了各个图形对象的图层。将剖视图放在图纸上时,图名中的剖面编号将被解析。
