可以匹配类型相同的 AutoCAD MEP 2023 toolset对象之间的样式和对象显示特性。对于类型不同的 MEP 对象,可以匹配基本的 AutoCAD 特性。同样,可以在 AutoCAD 图元和 AEC 对象之间匹配基本的 AutoCAD 特性。
在某些基于样式的 MEP 对象之间匹配特性时,选定源对象的样式特性和显示特性都将应用于一个或多个选定的目标对象。对于非基于样式的对象和大多数基于样式的对象,仅匹配显示特性。对于任何一种情况,都会将显示特性应用于目标对象的所有显示模式。
| 同时匹配样式特性和显示特性的对象类型 | 系统定义和显示特性都匹配的对象类型 | 布管系统配置和显示特性都匹配的对象类型 |
| 电气设备 | 电缆桥架 | 套管 |
| 配电盘 | 电缆配件 | 套管管件 |
| 电线 | 套管 | 风管 |
| 卫浴管件 | 套管管件 | 风管管件 |
| 卫浴管线 | 风管 | 管道 |
| 图例线 | 风管管件 | 管道管件 |
| 图例 | 电气设备 | |
| 配电盘 | ||
| 电线 | ||
| 管道 | ||
| 管道管件 | ||
| 卫浴管件 | ||
| 卫浴管线 | ||
| 图例线 | ||
| 图例 |
使用“特性匹配”功能时,为源对象启用的所有样式替代或对象替代都将应用于目标对象的所有显示模式。如果当前为目标对象启用的替代与源对象的相应设置相冲突,则会删除这些替代。如果要修改特定显示模式中特定显示特性的设置,建议的方法是使用“特性”选项板的“显示”选项卡。有关详细信息,请参见“修改设计期间的显示设置”。
匹配对象特性
。光标变为画笔符号。
每个目标对象被选中时,将会向其应用源对象特性。
