定义管道常规系统配置的步骤
“管道布局系统配置”对话框中的“常规”选项卡控制坡度、标高、标签和流向箭头的管道布局系统配置。
“常规”选项卡
  1. 在“管道布局系统配置”对话框的“常规”选项卡上的“坡度特性”中,选择坡度格式。
    坡度格式影响“特性”选项板中的“坡度”特性。坡度格式与图形存储在一起。此列表包括下列格式:
    坡度格式 说明
    角度 以角度表示(例如,2 度)
    百分比 以百分比表示,100% =45 度
    百分比 以百分比表示,100% =90 度
    坡度 以分数表示(例如,1/48 或 1/100)
    注: “特性”选项板上的“坡度”特性以分数显示。
    落差高度固定的坡度 以小数表示
    注: “特性”选项板上的“坡度”特性显示坡度的水平长度部分(例如,坡度为 20,其中水平长度为 1)。
    水平长度固定的坡度 以小数表示
    注: “特性”选项板上的“坡度”特性显示坡度的落差高度部分。
    落差高度为分数、水平长度固定的坡度 以分数表示,例如,坡度为 1/4,其中落差高度为 1/4”、水平长度为 12”
  2. 为“落差高度”和“水平长度”选择图形单位。
    只有选择坡度格式后才会启用“单位”列表。该列表中的单位来自当前配置和“图形设置”对话框中的选项。例如,对于“公制”,可以选择米、毫米等。对于“英制”,可以选择英尺或英寸。
  3. 输入常量值。
    如果先前选择的“坡度”格式为“落差高度固定的坡度”,则只能编辑落差高度的常量值。如果先前选择的“坡度”格式为“水平长度固定的坡度”,则只能编辑水平长度的常量值。
  4. 选择斜线 (/) 或冒号 (:) 作为首选比值分隔符。
  5. 标高系统配置。执行下列操作之一:
    1. 选择“在新标高处自动创建立管”启用此布局行为。
    2. 根据标高和放置点选择“替代”坡度,以便根据当前标高和图形中的光标位置自动计算坡度值。
  6. 注: 当您选择“在新标高处自动创建立管”时,“替代”坡度将不可用(变灰)。
  7. 标签系统配置。选择标签样式。
    标签系统配置存储在注册表中。
    注: 如果选择“无”,请跳过下一步。
  8. 选择“按数量”或“按距离”:
    • 如果选择“按数量”,输入要添加到每段直风管的标签数。
    • 如果选择“按距离”,输入管段长度。如果管段长度短于间隔距离,则不会自动将标签添加到此管段中。
  9. 流向箭头系统配置。从列表中选择流向箭头样式。
    注: 如果选择“无”,请跳过下一步。
  10. 选择“按数量”或“按距离”:
    • 如果选择“按数量”,输入要添加到每段直风管的流向箭头数。
    • 如果选择“按距离”,输入管段长度。如果管段长度短于间隔距离,则不会自动将流向箭头添加到此管段中。
  11. 弯头变径管系统配置。执行下列操作之一:
    1. 当修改管道管路的方向和管道的尺寸时,选择“使用变径弯头”来添加单个管件。
    2. 选择“使用变径弯头”(如果需要)以便在风管尺寸未改变时不会添加变径弯头管件。
    3. 当修改管道管路的方向和管道的尺寸时,选择“使用等径弯头和变径管”来添加等径弯头和变径管。
以下示例显示了管道管路中的标签和流向箭头:
标签
流向箭头
注: 有关详细信息,请参见“标签样式特性”和“为管道添加标签或流向箭头”。
变径弯头
等径弯头和变径管
