修改 HVAC 零件和风管的标高的步骤
  1. 修改为侧视图或等轴测视图。
  2. 选择零件或风管管段,然后单击要使用的标高夹点。
  3. 如果将对象连接到另一个对象,请选择一个操作:
    执行操作... 保持连接 则 . . .
    仅调整风管管件和管段,并保持零件的当前位置 继续进行下一步骤。
    调整所有对象,包括零件 按 Ctrl 键。
    断开连接 按两下 Ctrl 键。
  4. 指定新标高:
    执行操作... 则...
    相对于此零件或管段上的点(例如中心线)指定新总体标高 根据需要按 Tab 键任意次,以激活适当的输入字段,并输入最终尺寸。按 Enter 键。
    将标高增加或降低指定的尺寸 拖动光标以开始增加或降低标高。根据需要按 Tab 键任意次,以激活适当的输入字段,并输入相对尺寸。按 Enter 键。
    注: 标高夹点不适用于软风管管段或斜风管管段。
    提示: 要在“特性”选项板中指定标高,请在“放置”“标高”中选择或输入标高。该软件将调整连接的管件和管段以保持连接,但仍保留零件的位置。
