管道零件布管系统配置包括具有内外螺纹连接的零件。这些系统配置指定布置管道管路时要插入的管道零件。使用“管道特性”选项板上的“接头方向”特性指定外螺纹和内螺纹接头的方向。例如,如果选择“外螺纹向内螺纹”,则将首先绘制外螺纹接头,然后在接头后面绘制内螺纹接头。自动布局按照接头行为规则在管道布局中插入零件。根据管件连接的类别继承其正确的外螺纹-内螺纹方向。在管路中恰当的管道长度和断点处插入联接器。软件可在必要时将管道管路上的外螺纹方向反转为内螺纹方向,从而允许使用可反映实际场景中的相互连接。
以下示例说明了在平面图中绘制管道和指定接头方向时的内外螺纹连接。
非倾斜的机械承口管道
倾斜的机械承口管道
可以基于实际管道需求使用“内容生成器”创建自定义参数化零件,这些零件具有外螺纹接头、内螺纹接头或两种类型接头的组合。例如,可以设置 CEL(接头连接长度)值,以使其与该接头的实际深度相匹配。还可以根据制造商的规范设置 AoD 值(偏差角度),以使其与接头的允许管件公差相匹配。
