链接到电气项目数据库的步骤
创建一个文件作为电气项目数据库使用。然后,将图形链接到该电气项目数据库。一次只能将图形链接到一个电气项目数据库。
  1. 创建新图形,或打开要链接到电气项目数据库的现有图形。
  2. 请依次单击 “管理”选项卡 “系统配置”面板 “电气” .
  3. 在“电气系统配置”对话框中,单击“电气项目数据库”选项卡。
  4. 对于“项目数据库”,单击
  5. 在“打开”对话框中,浏览以找到要作为电气项目数据库使用的文件。
  6. 选择该电气项目数据库文件,然后单击“打开”。
    “项目数据库”会显示文件名,“使用的数据库”会显示目录路径。
  7. 选择“使用固定路径”或“使用相对路径”作为路径类型。
    • 固定路径:如果使用固定路径参照,在将电气项目数据库文件移动到其他目录时,还将中断与关联电气图形的链接。如果将整个项目移动到其他目录,还将中断电气项目数据库文件与链接的图形之间的链接。
      若要移动电气项目数据库文件,必须打开每个链接的图形,并将电气项目数据库配置到它的新文件路径。
    • 相对路径:如果使用相对路径参照,则只要电气项目数据库文件相对于链接的图形处于相同位置,链接就将保持完整。不必中断与关联电气图形的链接,即可移动项目或重命名项目中的目录。
      如果“使用相对路径”处于非激活状态,则必须先保存当前图形,才能将其激活。
  8. “电气项目数据库状态”图标显示在应用程序状态栏中。
  9. 现在,可以将设备指定给电气项目数据库中的回路。可以在添加或修改设备时将其指定给回路。如果已经打开并正在处理多个电气图形,则可以通过重新加载电气项目数据库,在当前图形中重新加载电气项目数据库。
    注意: 在链接的图形中工作时,必须关闭电气项目数据库。如果该数据库是打开的,在尝试保存链接的图形时,软件会提示您关闭该数据库。除非关闭了电气项目数据库,否则,无法从链接的图形向电气项目数据库写入任何数据。
