流向是材质或流体(如空气或水)在系统构件中的向前移动。可以设置或反转两个支管之间风管管路或管道管路的流向。设置流向之后,可以使用流向标记将其显示,从而根据需要启用或禁用这些标记。流向标记是显示在管段中点处的实心二维箭头。
指示管道管路流向的流向标记
注: 除了流向标记之外,还可以将流向标签(在软件中有时称为流向箭头)添加到风管管路和管道管路。与流向标记类似,如果已设置流向,则流向标签将显示管路的当前流向,且会根据注释比例进行缩放。与流向标记的不同之处是,流向标签是完全注释性对象,这意味着可以对其修改和删除。有关在绘制时添加流向标签的信息,请参见“当添加风管时添加标签或流向箭头”或“向管道添加标签或流向箭头”。
设置或反转风管管路或管道管路的流向
- 选择一段管路。
- 依次单击。 查找
可以使用“管道”选项卡上的“设置流向”对管道管路执行同样的操作。
管路的当前流向由选定管段中心处的箭头显示。如果管路没有指定的流向,则会将管段的起点视为上游,并显示默认流向。
- 请执行下列操作之一:
- 输入 y(是)反转流向。
- 输入 n(否)接受指示的流向。
将对支管之间的选定管路指定指示的流向。管路的流向会在支管管件(具有三个或更多接头的管件,如 T 形三通和四通)和多视图零件处停止。
注: 若要反转单段管路的流向,请选择该管段,单击鼠标右键,然后单击“反转管段”(或者输入 reversesegment)。
对具有流向的所有管路启用或禁用流向标记
- 选择一段管路。
- 依次单击“管道”选项卡或。
注: 如果不希望在施工图上显示流向标记,请在打印或发布之前将其禁用。
