修改工具特性的步骤
对于所有工具,您都可以在工具选项板中定义工具的特性,例如,名称和说明。对于很多工具,您还可以定义其他特性,例如,使用相应工具插入的对象的图层索引和图层索引替代以及对象样式。
修改工具的特性
为基于特性的工具选择零件
指定其他特性
  1. 打开包含要修改的工具的工具选项板。
  2. 在工具上单击鼠标右键,再单击“特性”。
  3. 在“工具特性”对话框中,输入工具的名称。
  4. 单击 ,然后在“说明”工作表中输入工具说明(可选)。
    注: 软件将该工具说明用作工具提示,还在将该工具复制到构件编辑器中的工具目录时将其用作说明。
  5. 对于从图形内创建的基于特性的工具,请单击“工具特性”上的零件图像以打开“选择零件”对话框。
  6. 在“选择零件”对话框中,从目录中选择一个零件,并有选择地生成其他零件,然后过滤选项。
    提示: 选择“使用未指定的零件”类型,以禁止在此对话框中选择零件。选择此选项后,将在工具选项板上创建一个不包括指定特性的工具。在布局管道管路时,可以使用此新工具启动对象的“添加管件”命令。
  7. (可选)在“特性”选项板上,为附加特性指定其他值,如下所示:
    如果希望指定... 则...
    图层索引 单击“图层索引”工作表,在“选择图层索引”对话框中选择图层索引,然后单击“确定”。
    图层索引替代 单击“图层替代”工作表,在“选择图层替代”工作表中指定替代,然后单击“确定”。
    注: 如果未指定图层索引或图层索引替代,将使用在图形的图层索引样式中指定的图层指定。
  8. 指定其他根据工具类型而显示的特性,例如,“系统”、“当前大小”、“标高”、“公称直径”和“隔热层厚度”。
