可以沿着某管段移动偏心接头,也可以跨管段移动。还可以将接头重新定位到管段的另一侧,或使其位置与管段呈一定角度。
若要修改… | 则... |
接头附着到的风管一侧 | 单击“边”单元,选择一个新边:中、上、下、左或右。 |
输出口位置的对齐方式 | 单击“对齐”单元,并根据指定的侧选择新的对齐方式(居中对齐、上对齐、下对齐、左对齐或右对齐)。 |
偏心距离 | 单击“偏移”单元,然后输入一个值作为距离。 |
沿管段长度的位置 | 单击“起始”单元,选择“起点”、“中心点”或“终点”,然后单击“终止”单元,选择“起点边缘”、“中心线”或“终点边缘”,以指定计算新位置的方向。单击“距离”,然后输入一个值作为距离。 |
接头的旋转轴 | 选择“翻转 X 轴”、“翻转 Y 轴”和/或“翻转 Z 轴”修改沿风管管段的接头旋转轴。接头的显示也可能不会发生修改,具体取决于选定轴以及接头的当前位置。 |
