关于修改回路
在修改和优化电气系统设计时,可能需要调整回路的组织结构。使用回路管理器可以查看回路的组织方式,在配电盘之间移动回路,删除不再使用的回路,以及调整回路中导线的尺寸。您还可以编辑某些回路特性,但是,如果未修改实际的电气设计,将无法编辑某些回路特性(例如回路长度)。
只能在回路管理器中对可以访问的回路对象进行修改。因为回路是非图形元素,所以,在修改回路时,图形在视觉上没有任何变化。但是,通过访问电气构件的回路信息或生成选定构件的回路报告,可以查看所做修改的效果。
注: 如果使用的是电气项目数据库,则无法编辑任何链接图形中的回路。若要修改回路,请使用回路管理器打开电气项目数据库文件,然后进行修改。在继续处理任何链接的图形之前,请先保存并关闭电气项目数据库文件。如果对回路的修改影响了任何链接的图形,系统会提示打开并保存这些图形,以便使用最新的电气项目数据库信息更新图形。
