创建设备转换脚本的步骤
CCF 文件中的设备转换脚本包含下列信息:
软件使用脚本和块创建设备样式及其关联视图。
如果使用现有块库中的块创建一组设备样式,则需要创建转换脚本。如果自定义一组现有设备样式,则您因将现有样式转换为其各自的构件而已拥有脚本,并且您可以修改该脚本。
创建设备转换脚本
  1. 请依次单击 “管理”选项卡 “MEP 内容”面板 “批量转换设备” .
  2. 在“批量转换设备”对话框中的“转换脚本文件”下,单击“创建”。
  3. 在“设备转换脚本”对话框中的“转换”下,指定包含要转换为设备样式的块的文件:
    如果希望... 则…
    转换单个图形中的块 单击“图形”,单击“浏览”,选择图形,然后单击“打开”。
    转换某一文件夹中所有图形中的块 单击“文件夹”,单击“浏览”,选择文件夹,然后单击“确定”。
  4. 在“转换样板”下,为“路径”指定转换样板(自定义内容样板或 CCT 文件)以用于创建转换脚本:
    注: 转换样板是一种机制,通过该机制,可以为创建的转换脚本中的设置指定默认值。一旦创建了脚本,便可以根据需要自定义设置。
    如果希望... 则…
    创建样板 单击“创建”。在“打开文件”框中,指定新样板的位置,并为“文件名”输入其名称。单击“保存”。在“转换样板”对话框中,指定样板设置的值。单击“关闭”返回到“设备转换脚本”对话框。
    使用现有样板 单击“浏览”。在“打开文件”框中,选择现有样板,然后单击“打开”。
    注: 要在使用该样板之前对其进行修改,请单击“编辑”。在“转换样板”对话框中,修改样板设置的值。单击“关闭”返回到“设备转换脚本”对话框。
  5. 在“设备转换脚本”对话框中的“转换脚本”下,单击“浏览”,然后指定要为该转换脚本创建的 CCF 文件的位置:
    如果希望... 则…
    创建新转换脚本 在“选择文件”对话框中,指定新脚本的位置,输入名称,然后单击“保存”。
    覆盖现有脚本的内容 在“选择文件”框中,选择现有脚本,单击“保存”,然后单击“是”确认脚本内容可以被覆盖。
  6. 单击“生成”。
  7. 创建脚本之后,单击“关闭”返回到“批量转换设备”对话框以创建设备样式。
