将自定义图形添加为显示构件的步骤
用户可以向某些建筑系统对象的显示模式中添加自定义图块。例如,可以向机械管道管路添加自定义图块,以添加用于指定支架的符号体系。
为建筑系统对象创建自定义构件
  1. 绘制自定义构件,并将其另存为图块。
  2. 选择建筑系统对象,然后在“特性”选项板的“显示”选项卡上,单击 (编辑对象显示)。
  3. 在“对象显示”对话框中,单击“显示特性”选项卡。
  4. 选择任意显示模式(某种“平面”显示模式除外),然后单击 (编辑显示特性)。
  5. 在“显示特性”对话框中,单击“其他”选项卡。
    注: 如果“其他”选项卡不可用,选定的建筑系统对象将不支持使用自定义图形作为显示构件。
  6. 在“自定义图块显示”下,单击“添加”。
  7. 在“自定义图块”对话框中,单击“选择图块”。
    在“选择图块”对话框中,选中所创建的图块。
  8. 要指定比例,请在“自定义图块”对话框中的“缩放至布满”下,基于图块实体的尺寸指定图块要保持的比例。
    用户可以选择“宽度”、“高度”、“深度”、“锁定 XY 比”选项或这些选项的组合。
  9. 要在插入时创建图块镜像,请在“镜像于”下,指定图块的镜像方向:
    • “镜像 X”将沿着段曲线,在 X 方向上创建图块镜像。
    • “镜像 Y”将在 Y 方向上创建图块镜像。
    • “镜像 Z”将在 Z 方向上创建图块镜像。
  10. 要插入图块实例,请在“插入点”下,通过选择段曲线上的某个 X、Y 和 Z 位置,指定图块在对象上的位置。
    注意: 如果选择了“重复模式”下的“重复块显示”,“插入点”将不可用(灰显)。
  11. 要指定图块的偏移,请在“插入偏移”下,输入 X、Y 或 Z 方向与段曲线的距离。
  12. 要沿着某个段重复显示该图块,请在“重复模式”下,选择“重复块显示”,然后输入“起点偏移”和/或“终点偏移”以及“间距”的距离。
    第一个图块的插入点位于起点偏移位置。该图块随后将根据图块间距的指定距离重复放置。最后一个图块被放置在终点偏移位置或附近,以便基于指定的距离使图块间距相等。
  13. 单击“确定”三次。
