修改管道构件标高的步骤
  1. 修改为侧视图或等轴测视图。
  2. 选择零件或管段。
  3. 选择要使用的标高夹点。
  4. 如果零件或管段已连接到其他对象,请指定是否以及如何保持此连接:
    如果希望... 则…
    通过仅调整管道管件和管段来保持连接,并保持零件的当前位置不变 继续进行下一步骤。
    调整所有对象(包括零件)来保持连接 按 Ctrl 键。
    打断连接 按两下 Ctrl 键。
  5. 指定新标高:
    如果希望... 则…
    相对于此零件或管段上的点(例如中心线)指定新总体标高 根据需要按 Tab 键任意次,以激活适当的输入字段,然后输入最终尺寸。按 Enter 键。
    将标高增加或降低指定的尺寸 拖动光标以开始增加或降低标高。
    根据需要按 Tab 键任意次,以激活适当的输入字段,然后输入相对尺寸。按 Enter 键。
    提示: 若要使用尺寸输入字段,必须同时启用动态输入(状态栏上的 )和尺寸输入绘图设置(默认设置)。如果已禁用它们,通过拖动光标并指定图形中的点,或者在命令窗口中输入坐标,您可以指定新标高。
