关于基本特性
基本特性反映默认的或最后存储的值。在图形中选择多个对象时,并不会在“特性”选项板中显示所有特性。一定显示的那些特性使用星号进行指定,如下所示:
常规 说明 套管 管件 添加 修改
说明*
描述零件
图层* 指定图层样式
系统* 指定系统定义
零件 指定零件。单击图像以显示“选择零件”对话框。
当前大小 指定管件大小
尺寸 说明 套管 管件 添加 修改
连接 显示每个套管接头的公称直径
路径角度 指定标识圆弧的扫描路径的角度值。角度值存储在目录内容中,并根据套管管件的类型而变化:
  • 对于套管弯头,角度选择范围为 1 到 180。
  • 对于套管弯头,该列表显示从目录内容导出的半径值,如 30、45、60 和 90。
90° 路径角度
曲率半径 基于行业标准指定零件的半径标注。这些值源自套管目录内容,并根据零件的公称尺寸而变化。
零件 指定管件零件
公称尺寸* 基于套管的外径和内径(如图所示)指定标注。公称尺寸(也称为交易尺寸)符合行业标准。
(仅用于修改)
尺寸
防止修改公称尺寸
(仅用于修改)
布管系统配置* 用于在自动布局中绘制准确管路(基于连接类型)
注: 有关详细信息,请参见“套管布管系统配置”。
(仅用于修改)
指定剖切长度 允许打断套管段。如果选择“是”,请参见“剖切长度”(如下所示)。
剖切长度 如果选择“是”(如上所示),请为每个段指定剖切长度。
放置 说明 套管 管件 添加 修改
标高* 指定对象的 XY 平面上方或下方的标高
标高
防止处于一个标高的管段捕捉到处于另一个标高的管段
起点标高 指定管段起点处的标高(等于标高)
终点标高 指定管段终点处的标高
移动附着的段* 选定零件的标高修改时保持连接
附加信息***
显示“位置”工作表(接头 1 详图);所做的修改将影响对象上的所有接头
指定屏幕上的旋转 允许管件在图形中旋转。如果选择“否”,请参见“旋转”(如下所示)。
旋转** 如果选择“否”(如上所示),请指定管件布管角度。
对正 为套管段指定对齐设置
切记: 有关详细信息,请参见“对象的对齐”。
水平偏移/垂直偏移 指定在适用的方向上距插入点的位置偏移
布管选项 说明 套管 管件 添加 修改
平行折弯
指定用于平行套管布管的弯头半径的类型。此选项仅当绘制平行套管管路时才可用。
选项包括同心或固定半径。请参见以下描述。
同心
固定半径
切记: 请参见“指定套管管路中的平行折弯”。
坡度格式 指定坡度的表示方式(如角度、百分比、坡度)。“套管布局系统配置”对话框中也提供此特性。
坡度 指定绘制的段的斜度
弯头角度 指定约束布管的角度(导出自目录)。此特性以前称为弯头夹角。
弯头
角度
防止在自动布局中编辑弯头角度
折弯半径 指定套管折弯的曲率半径。
折弯半径
防止在自动布局中编辑弯头角度
注: 下列特性对于平行套管布管不可用:系统、布管系统配置、坡度和坡度格式。
