添加标记的步骤
若要为设备创建明细表,必须将标记应用于设备。将标记添加到零件后,便将与该标记相关联的特性集定义添加到了零件。可以在添加标记时手动输入值,也可以在添加标记后修改特性集数据。
标记定位到零件。如果移动零件,其标记将随其移动;但是,您可以在图形中移动标记,无需将其从零件上解除。
通常情况下是在将零件添加到图形后,再将标记添加到零件。对于电气设备,可以在添加零件时自动添加标记。
默认工具选项板包含多个可用于常见设备的标记工具。您还可以创建标记工具。
添加标记的步骤
  1. 打开“标记和明细表”工具选项板,选择一个标记工具。
    注: 或者,可以依次单击“注释”选项卡 “明细表”面板 “标记”下拉菜单 ,并选择一个标记。
  2. 选择希望标记的对象。
  3. 指定标记位置:
    • 按 Enter 键会将标记定位在零件的中心。
    • 单击可为标记指定位置。
    插入标记后,可以对它们进行移动。
  4. 在“编辑特性集数据”对话框中,为可手动编辑的字段输入所需值。
    自动字段显示为灰色,无法编辑。
    如果某标记添加了指定给系统样式或对象样式的特性集数据,则该数据可能处于非活动状态。添加标记后,可以从“特性”选项板编辑此数据。
  5. 单击“确定”。
  6. 继续为标记指定零件:
    • 若要继续标记零件,每次标记一个,请选择一个对象,指定标记位置,然后输入特性集值。
    • 若要使用与为第一个零件指定的特性集值相同的特性集值标记多个零件,请输入 m,选择希望标记的同零件类型的对象,然后按 Enter 键。添加的标记相对于零件的位置与第一个标记相同。每个零件也都将具有相同的特性集值。
  7. 按 Enter 键结束命令。
  8. 您可以在功能区找到很多标记和明细表。导航到“注释”选项卡 “明细表”面板 ,然后使用下拉按钮即可查看可用标记或明细表列表。
