在正交模式下添加图例的步骤
在正交模式下绘制时,会在世界坐标系 (WCS) 中添加图例。在 WCS 中,X 轴是水平的,Y 轴是垂直的,而 Z 轴与 XY 平面垂直。
可以使用指南针来引导符号的放置。还可以使用 AutoCAD® 正交模式将光标移动限制到水平轴或垂直轴。正交对齐取决于当前格线和捕捉设置。可以随时启用或禁用这些工具。
图例是使用定位连接到线的。
  1. 在图例工作空间中,通过执行下列操作之一启动添加命令:
    • 打开图例工具选项板,然后选择一种图例工具。
      如有必要,请使用滚动条显示此工具。因为工具包含它们创建的对象的预配置特性,您可能不需要或无法指定在此过程中参照的某些图例特性。
    • 选择一个图例线,然后 依次单击“图例线”选项卡 “常规”面板 “插入符号”
    • 依次单击“常用”选项卡 “构建”面板 “图例”
    • 输入 symboladd
    注: 在“特性”选项板上, 指示仅当添加图例而非修改它们时才能使用特性。
  2. 如有必要,请在“特性”选项板上,通过选择一种图例样式来指定或修改要添加的符号:
    如果希望选择一种图例样式… 则...
    在当前图形中 在“特性”选项板 “基本”“常规”“样式”下单击图像。在所显示的“样式浏览器”选项板中,将“图形源”设置为“内容库图形”,并将“图形文件”设置为“当前图形”。
    指定为图例的默认内容位置的目录中的某个图形中 在“特性”选项板 “基本”“常规”“样式”下单击图像。在所显示的“样式浏览器”选项板中,将“图形文件”设置为“当前图形”。
    注: 并非随软件提供的所有图例都具有等轴测视图。所包含的符号既有正交视图又有等轴测视图的图形会相应地进行命名。
    在所选工具的特性中参照的样式图形中 在“特性”选项板 “基本”“常规”“样式”下单击图像。在所显示的“样式浏览器”选项板中,将“图形源”设置为“当前打开的图形”,并将“图形文件”设置为“所有图形”。
  3. 单击 ,为图例输入一个说明作为“说明”,然后单击“确定”。
  4. 选择该图例所属的系统作为“系统”。
    可以从当前图形中的系统中选择。
  5. 如果在“绘制模式”下启用了“方向”,请选择“正交”。
    注: 如果所选样式没有任何已定义的等轴测视图,则“方向”为只读,并且设置为“正交”。
  6. 选择该符号上要用作插入点的点作为“对齐”。
    可以选择表示该符号的视图块的插入点,或者选择设备上的其他 9 个点中的一个,如“左上”或“正中”。
  7. 展开“高级”,然后输入用于识别此符号的 ID 作为“ID”。
    可以将该 ID 作为标签添加到图中。添加标签时选择的标签样式将确定该 ID 的字体和字号。
  8. 在图形中,单击以指定插入点。
    如果在图例线上指定点,则该符号会附着到该线上并与该线对齐。然后,其行为就像一个线上符号一样。
    提示: 使用对象捕捉(如“最近点”或“中点”)可帮助放置图例。
  9. 将该符号旋转到位,或者在命令行上输入旋转角度。
    您还可以接受默认旋转,然后按 Enter 键。
    注: 仅会将该旋转应用到线端点符号。线上符号的旋转是由它所插入到的图例线确定的。
  10. 重复前面的 2 个步骤以插入其他具有相同特性的符号。
    还可以修改选项板上的特性,然后添加其他符号。
  11. 按 Enter 键结束添加命令。
