为图例添加注释的步骤
无论符号是参数化的还是基于块的,都可以为参数化多视图零件的图例添加注释。若要添加注释,请创建多行文字 (mtext) 对象,然后软件将使用它创建文字块以与符号相关联。
将符号插入到图形中时,同时会插入文字块。如果修改了符号的尺寸,将会重新放置文字块以保持相同的相对位置。
为参数化图例或基于块的图例添加注释
  1. 如有必要,请在构件编辑器中打开多视图零件。
  2. 在零件浏览器中,展开“建模”,并展开“符号和注释平面”。
  3. 在“注释文字”上单击鼠标右键,然后单击“添加注释文字”。
  4. 在绘图区域中,指定边框的对角点以定义多行文字对象的宽度。
  5. 使用在位文字编辑器输入注释文字并指定其特性,如按图形单位表示的字符高度。
    有关使用在位文字编辑器的信息,请参见 .
    提示: 如果将建筑系统图形中的注释文字的字符高度设置为 1 个单位,则通过“图形设置”对话框的“比例”选项卡上的“注释打印尺寸”设置,可以完全控制注释的打印尺寸。例如,如果图形的单位是英寸,而图形的注释打印尺寸是 3/32”,那么将图形中的注释文字设置为 1” 会导致打印的注释的文字高度为 3/32”。
  6. 通过执行下列操作之一保存修改,并退出编辑器:
    • 在编辑器外部的图形中单击。
    • 单击工具栏上的“确定”。
    • 按 Ctrl+Enter 组合键。
    软件会创建文字块并将它附着到符号和注释平面。文字块现在会显示在零件浏览器中,位于“注释文字”之下。
  7. 如果希望无论插入零件时零件的旋转角度是多少,注释文字都保持水平,请选择文字块,单击鼠标右键,然后单击“保持文字水平”。
若要删除注释文字块,则可以在绘图区域中选择该块,然后按 Delete 键。
