检查风管系统中连接的步骤
检查图形中风管系统的连接有多种方法。如果在修改风管系统时发生冲突,检查连接将非常有用。
选择下面的一项操作来检查风管系统的连接:
执行操作... 则...
显示所有系统中的解决方案提示 单击“视图”选项卡 “MEP 视图”面板 “显示解决方案提示”。所有断开的连接会亮显为红色。有关详细信息,请参见“显示解决方案提示”。
检查邻接零件间的连接 选择一个零件,然后依次单击[风管/软风管/风管管件] 选项卡 “修改”面板 “显示连接的对象”下拉菜单 “显示连接的对象”
检查风管管路的连接 选择管路中的一个零件,然后依次单击[风管/软风管/风管管件] 选项卡 “修改”面板 “显示连接的对象”下拉菜单 “显示连接的管路”
检查风管支管之间的连接 选择一个零件,然后依次单击[风管/软风管/风管管件] 选项卡 “常规”面板 “选择系统”下拉菜单 “选择连接的分支”。按 Tab 键在连接的上游和下游支管之间切换。
