使用“特性”选项板可修改图例线的特性。
如果希望选择系统... | 然后在“样式浏览器”选项板中... |
在当前图形中 | 选择“当前图形”作为“图形文件”。
从库中拾取一个样式,并单击 以将新样式应用到选定的图例。 |
在所有打开的图形中 | 将“图形源”设置为“当前打开的图形”,并将“图形文件”设置为“所有图形”。
在所有打开的图形(当前图形除外)中 | 将“图形源”设置为“当前打开的图形”,并将“图形文件”设置为“当前图形以外全部图形”。
在内容库图形中 | 将“图形源”设置为“内容库图形”,并从“图形文件”下拉列表中选择相应的文件。
在指定为配电盘的默认内容位置目录中的图形或图形样板中 | 将“图形源”设置为“内容库图形”,并将“图形文件”设置为“管理内容库”。在“内容图形库”对话框中,添加一个包含样式的文件夹或图形。 |
如果希望修改... | 则... |
说明 | 展开“基本”“常规”。对于“说明”,请单击 以修改说明,然后单击“确定”。 |
放置图例线的图层 | 选择一个图层作为“图层”。可以从当前图形中的图层中选择。 |
样式 | 选择一个样式作为“样式”。可以从当前图形中的样式中选择。 |
位置 | 单击 “附加信息”,为“位置”工作表上的插入点输入新坐标,然后单击“确定”。
注: 还可以使用夹点或 AutoCAD® MOVE 命令移动图例线。
ID | 展开“高级”“设计数据”。输入一个 ID 作为“ID”。选定样式确定可用 ID 的列表。 |
