将模型标注添加到参数化接线盒多视图零件的步骤
使用以下过程可添加标注以指定接线盒的长度、宽度和深度。
提示: 若要避免模型发生扭曲,请首先添加总模型标注,然后为几何图形添加单个标注。
  1. 若要定义接线盒的总高度,请在零件浏览器中,在“模型标注”上单击鼠标右键,然后单击“添加距离”。
    注: 对于常量参数值,可以定义一个常量标注,或选择不添加标注并使用基于几何图形的实际尺寸的默认值。不添加标注时,在零件尺寸选择过程中就不会显示该参数及其值。
  2. 在建模区域中,选择接线盒修改器特征,然后指定一个用于放置标注的位置。
    会将高度标注 (LenB1) 放置到模型中,并将其添加到零件浏览器中的“模型参数”。LenB1 的值是基于特征的拉伸距离的默认值,可以对其进行修改。
  3. 若要指定接线盒的实际高度,请在零件浏览器中,展开“模型参数”,在“LenB1”上单击鼠标右键,然后单击“编辑”。
    将显示“模型参数”对话框。
  4. 双击“LenB1”对应的“方程式”值,输入 4" (102 mm),然后单击“关闭”。
  5. 若要为接线盒的宽度添加标注,请在零件浏览器中,在“XY 平面”上单击鼠标右键,然后单击“添加标注”“水平距离”。
  6. 在建模区域中,选择两个角点来指定接线盒的宽度,并指定一个用于放置标注的位置。
  7. 在命令行上,输入标注值 4" (102 mm),然后按 Enter 键。
    会将长度标注 (LenA1) 放置到模型中,并将其添加到零件浏览器中的“模型参数”。LenA1 的值是基于特征的几何图形距离的默认值,可以对其进行修改。
  8. 若要为接线盒的深度添加标注,请在零件浏览器中,在“XY 平面”上单击鼠标右键,然后单击“添加标注”“竖直距离”。
  9. 在建模区域中,选择两个角点来指定接线盒的深度,并指定一个用于放置标注的位置。
  10. 在命令行上,输入标注值 2" (51 mm),然后按 Enter 键。
    会将长度标注 (LenA2) 放置到模型中,并将其添加到零件浏览器中的“模型参数”。LenA2 的值是基于特征的几何图形距离的默认值,可以对其进行修改。
