关于管道基本特性(“创建”模式)
“特性”选项板的“设计”选项卡上的特性,这些特性用于添加管道对象。
“设计”选项卡分为两个类别:“基本”和“高级”。
默认情况下,基本特性显示在“管道特性”选项板上。
注: 在以下各表中,前面带有星号 (*) 的特性是与倾斜的管道布局相关的特性。前面带有两个星号 (**) 的是与软管相关的特性,这些特性仅在添加软管时才可用。
常规 操作 选择
说明
描述管道零件(可选)。
系统
为当前图形中的管道对象选择系统定义。
标准(默认);从目录创建的选择
尺寸 操作 选择
布管系统配置
为当前图形中的管道对象选择布管系统配置。
标准(默认);从目录创建的选择
公称尺寸
从当前布管系统配置中指定的范围内选择尺寸。
2”(第一次);上次使用的选定值(第一次之后)
尺寸锁定
防止公称尺寸值被修改。
  • 解锁(默认)
  • 锁定
指定剖切长度
剖切长度
如果指定“是”,则可以指定一个标注作为剖切长度。选择“否”会隐藏“剖切长度”特性。
否(默认)
放置 操作 选择
标高
在当前用户坐标系 (UCS) 的 XY 平面以上或以下指定 Z 值(标高)。
0(默认)
标高锁定
防止一个标高的对象捕捉到另一个标高的对象。
  • 解锁(默认)
  • 锁定
起点标高
为管道对象上的接头 1 指定标高。起点标高与标高的值相同。
0(默认)
对齐 操作 选择
对正
调整管道对象的对齐方向。
  • 左上
  • 中上
  • 右上
  • 正中(默认)
  • 左中
  • 右中
  • 左下
  • 中下
  • 右下
水平偏移
指定水平方向上距插入点的位置偏移。
0(默认)
垂直偏移
指定垂直方向上距插入点的位置偏移。
0(默认)
布管 操作 选择
*坡度格式
指定当前的坡度格式。坡度格式影响“坡度”特性(例如,前者可决定后者是显示为分数、小数还是百分比)。
注: 单击 (系统配置)以在“管道布局系统配置”工作表中编辑坡度格式。
可用的坡度格式:
  • 角度
  • 百分比 (100% =45)
  • 百分比 (100% =90)
  • 落差高度值/水平长度值
  • 水平长度值,落差高度=常量值
  • 落差高度值,水平长度=常量值
  • 落差高度分数值,水平长对=常量值
*坡度
指定反映坡度格式的坡度值(早期版本中的坡度)
注: 如果您向管路中添加更多管道零件时修改坡度值,将添加管件以调整坡度。
0(默认)
*折弯方法
选择所需的折弯方法。选择“弯头”或“偏移”。
  • 弯头(默认)
  • 偏移
*折弯方法
锁定
防止折弯方法被修改。如果不锁定偏移,则在一种偏移方法被插入到管道管路中后该设置将恢复为弯头。
注: 仅当选择了偏移时才显示。
  • 解锁(默认)
  • 锁定
*弯头角度
指定用于约束管道管路中布管的角度。
弯头角度会根据在目录内容中定义的值而变化。
*弯头角度锁定
防止折弯角度被修改。
  • 解锁(默认)
  • 锁定
**线段
指定软管的布局方法。
  • 直线
  • 圆弧
  • 样条曲线
**半径因数
如果在“线段”中选择的是“直线”,则可以指定半径值。
*支管角度
指定支管中 T 形三通和斜三通受约束的角度(例如,45 或 90 度)。
此选择因目录内容中定义的角度而异。例如,如果选择了斜三通,仅显示与选定斜三通有关的布管系统配置的角度。
*支管角度锁定
防止支管角度值被编辑。
  • 解锁(默认)
  • 锁定
