移动设备或配电盘的步骤
可以使用“对齐”夹点 () 移动设备和配电盘。 与 AutoCAD MOVE 命令不同,您可以选择使用夹点将设备或配电盘垂直于捕捉到的对象(例如墙)进行对齐。
默认情况下,“对齐”夹点显示在设备和配电盘上的电气接头点。但是,通过单击“显示所有插入点”夹点可启用其他夹点。其他夹点位于添加设备和配电盘时可用的对齐点上(例如,“左上”、“中下”和“插入点”)。在下图中,一个插座显示默认的“对齐”夹点。另一个插座还显示其他夹点。
注: 在使用“对齐”夹点同时移动多个设备或配电盘时,必须选择一个设备或配电盘(基本设备或基本配电盘)上的基本夹点才可执行移动操作。如果将基本设备或基本配电盘与对象对齐,选择集中的其他设备会继承相同的旋转角度。这些设备仍会保持与基本设备或基本配电盘的相对位置。
移动设备或配电盘
  1. 选择设备或配电盘。
  2. 选择要用于移动设备或配电盘的“对齐”夹点:
    如果希望相对于以下点移动设备或配电盘... 则...
    电气接头点 选择默认夹点。
    设备或配电盘上的另一个点 单击“显示所有插入点”夹点,然后选择夹点。
    注: 若要同时移动多个设备或配电盘,请在按 Shift 键的同时,在每个设备或配电盘上选择相同的“对齐”夹点,以创建选择集。然后,在一个设备或配电盘上,重新选择该夹点,以将其用作基本夹点。
  3. 指定希望对齐设备或配电盘的方式:
    如果希望... 则...
    使用对象捕捉来捕捉到对象,并让软件将设备或配电盘垂直于该对象进行对齐 继续进行下一步骤。在选择“对齐”夹点时,默认情况下激活此行为。
    注: 软件可以将设备或配电盘垂直于当前图形或参照图形(外部参照)中的墙、天花板龙骨、空间边界、直线、多段线、样条曲线、圆弧或圆进行对齐。
    使用当前旋转角度放置设备或配电盘 按 Ctrl 键。此操作将禁用对齐行为,但是仍可以捕捉到对象。
  4. 移动设备或配电盘:
    如果希望... 则...
    使用基本夹点作为移动的基点 通过执行下列操作之一指定第二点(插入点):
    • 指定图形中的某个点。例如,可以捕捉到墙上的某个点。
    • 输入坐标,然后按 Enter 键。
    指定基点,然后指定第二点 输入 b(基点),指定基点,然后指定第二点。
    注: 如果难以捕捉到对象并与对象对齐,则放大到该区域,或根据需要修改自动捕捉靶框大小。靶框大小确定磁吸将靶框锁定到捕捉点之前,光标距捕捉点的远近程度。可以在“选项”对话框的“绘图”选项卡上修改该大小。
  5. 按 Esc 键。
