使用以下过程可添加标注以指定水箱主体的高度和直径,以及水箱的接头的长度。
提示: 若要避免模型发生扭曲,请首先添加总模型标注,然后为几何图形添加单个标注。
- 若要定义水箱主体的高度标注,请在零件浏览器中,在“模型标注”上单击鼠标右键,然后单击“添加距离”。
注: 对于常量参数值,可以定义一个常量标注,或选择不添加标注并使用基于几何图形的实际尺寸的默认值。不添加标注时,在零件尺寸选择过程中就不会显示该参数及其值。
- 在建模区域中,选择主体饰面,然后指定一个用于放置标注的位置。
会将长度标注 (LenB1) 放置到模型中,并将其添加到零件浏览器中的“模型参数”。LenB1 的值是表示水箱主体的拉伸的高度,可以对其进行修改。
- 若要指定接头的实际长度,请在零件浏览器中,展开“模型参数”,在“WPOf1”上单击鼠标右键,然后单击“编辑”。
将显示“模型参数”对话框。
注: 创建具有平面风道末端装置类型的修改器使您能够将工作平面之间的距离用作修改器特征的定义的长度。在此过程中,可将创建用于定位接头的工作平面之间的距离用作接头长度标注。
- 确认“WPOf1”对应的“方程式”值为 2" (51 mm),然后单击“关闭”。
如果需要修改该值,请双击该值,然后输入一个不同的数字。
