指定图层标准和图层索引样式的步骤
  1. 请依次单击 “常用”选项卡 “图层”面板 “选择图层标准” .
  2. 在“图形设置”对话框中,单击“图层”选项卡。
  3. 在“要自动导入的图层标准/索引文件”下,单击 浏览到所需的图层标准图形(DWG 或 DWT 文件)。在“打开图层文件”对话框中作出选择。
    如果将图层标准图形与默认图层标准图形保存在同一个文件夹中,可以通过在左侧窗格中依次单击 Content 文件夹和 Layers 文件夹来访问该文件夹。
  4. 在“图形设置”对话框中的“默认图层标准”下,选择要在图形中使用的图层索引样式,然后单击“应用”。
  5. 指定如何应用图层设置:
    如果希望... 则…
    保存当前图形的图层设置并全局应用这些设置
    提示: 此选项将所保存的图层设置应用于无样板启动或从无现有图形设置信息的样板启动的所有新图形。
    选择“另存为默认值”。
    注: “单位”和“比例”选项卡上的设置也保存为默认设置。
    仅为当前图形保存图层设置 清除“另存为默认值”,然后单击“应用”。
    如果用户还修改了绘图单位,软件会提示用户指定是否应该对当前图形中的现有对象进行比例调整,以适合新单位。
