修改多视图零件的位置或标高的步骤
您可以使用“特性”选项板或“多视图零件特性”对话框修改多视图零件的位置或标高。两种方法都会使多视图零件与任何其当前连接的管道管路间的连接断开。
使用“特性”选项板
  1. 在图形中选择要修改的多视图零件。
  2. 在“特性”选项板的“放置”下,指定位置或方向修改:
    如果希望... 则…
    修改标高
    指定标高。
    绕多视图零件法线轴旋转多视图零件 为“旋转”指定一个值。
    输入坐标以指定新位置
    1. 单击 (附加信息)。
    2. 在“位置”工作表的“插入点”下,指定新的 X、Y 和 Z 坐标,然后单击“确定”。
    修改法线轴,并沿新法线重新调整零件的方向
    1. 单击 (附加信息)。
    2. 在“位置”工作表的“法线”下,为法线轴指定 1,为其他两个轴指定 0 并单击“确定”。
使用“多视图零件特性”对话框
  1. 在图形中,选择要修改的多视图零件。
  2. 请依次单击 “设备”选项卡 “修改”面板 “设备特性” .
  3. 在“多视图零件特性”对话框中,单击“位置”选项卡。
  4. 指定位置或方向修改,然后单击“确定”,操作方法如下:
    如果希望... 则…
    绕零件法线轴旋转零件 在“旋转”下,为“角度”指定一个值。
    输入坐标以指定新位置 在“插入点”下,指定新 X、Y 和 Z 坐标。
    修改法线轴,并沿新法线重定向零件 在“法线”下,为法线轴指定 1,为其他两个轴指定 0。
