该主题包含 Autodesk AutoCAD 的重要信息。
DWGCONVERT、ETRANSMIT 和 ARCHIVE 命令的 ZIP 选项现在可以创建 UTF-8 ZIP 文件,该文件的文件名采用 Unicode 的常用 8 位形式。这意味着您可以打包名称含有扩展字体字符的文件。如果使用不支持 UTF-8 ZIP 文件的 ZIP 实用程序,文件名将不会正确显示。使用 ZIP 实用程序(如 7-Zip)可正确显示和提取这些文件。
从基于 AutoCAD 2017 的产品开始,BMP 文件不再支持颜色值 192,192,192 用作透明颜色。需要支持透明度的自定义图像现在必须保存为 PNG 文件。
默认情况下,AutoCAD 的数据提取流程将自动使用 Microsoft Access Database Engine(当它在您的系统上可用时)。如果 Access Database Engine 不可用,则将与早期版本一样使用 Jet Database Engine。
使用 ACCoreConsole 发布时,仅会发布使用软件 Z 缓冲区光栅化的图形。如果要使用硬件加速光栅化进行打印,应通过 AutoCAD 进行打印或发布。BGCorePublish 会利用 ACCoreConsole,应关闭 BGCorePublish 以使用硬件加速光栅化。
在 Windows 11 操作系统上,OLE 图像对象(BMP、PNG、GIF 等)不显示,并且无法按预期打印。这是由于 Windows 11 附带的“画图”应用程序存在限制。AutoCAD 受影响的方式与其他 Windows 应用程序受影响的方式相同。有关详细信息,请参见将图像粘贴到 MS Access 图像(OLE 对象)控件在 Windows 11 中不起作用。
Copyright ©2022 Autodesk, Inc.
