Bifrost 常见问题解答
Bifrost 是什么?
Bifrost 使三维美工人员和技术总监能够使用新的可视化编程环境,在 Maya 中快速、轻松地创建复杂效果。技术总监可以在 Bifrost 曲线图编辑器中创建自定义图表并将其打包,以便工作室的美工人员在不同的影片、场景和镜头之间使用。美工人员还可以利用各种现成的图表来创建即装即用的火、烟、爆炸、沙子、雪等效果。
以前,Bifrost 提供以下功能:
通过适用于 Maya 的 Bifrost Extension,另外提供两个功能:
Bifrost 适用对象是谁?
Maya 美工人员和技术总监。
在哪里可以订购 Bifrost?
Maya 安装程序中随附了适用于 Maya 的 Bifrost Extension。要获取最新的 Bifrost 安装程序及其先前版本,请访问 AREA (https://area.autodesk.com/bifrost/downloads/) 的“下载”部分。
选择与安装的 Maya 主版本相对应的适用于 Maya 的 Bifrost Extension 安装程序。例如,适用于 Maya 2020 的 Bifrost Extension 安装程序适用于 Maya 2020 及其所有 Update 版本。
Bifrost 与 Bifrost 流体是否相同?
适用于 Maya 的 Bifrost Extension 包括现有的 Bifrost 功能、Bifrost 流体和 BOSS,以及全新的 Bifrost 图表(这是基于节点的环境,用于构建程序图来创建火、烟、爆炸甚至沙子和雪等效果)。此外,还提供一个命令行工具,可以独立于 Maya 执行图表。
如果您是 Bifrost 流体和 BOSS 的当前用户,则可以通过适用于 Maya 的 Bifrost Extension 继续使用这些功能。
我已经在使用 Bifrost 流体和 BOSS。如果安装了新的 Bifrost,我仍然可以使用这些功能吗?
可以。
安装的旧版 Bifrost(即,适用于 Maya 的 Bifrost 流体)可与安装的新版适用于 Maya 的 Bifrost Extension 兼容。您不需要卸载旧插件;但是,默认情况下只有最新安装的版本才会加载。要加载不同版本的插件,请通过 Maya 中的“插件管理器”(Plug-in Manager)浏览到该插件,或编辑 bifrost.modvnn.mod 模块文件以指向所需版本。 您可以在以下位置找到 .mod 文件:
但是,如果卸载了这些旧版插件,将通过新的适用于 Maya 的 Bifrost Extension 插件重新安装 Bifrost 流体和 BOSS。
如何渲染 Bifrost 图表?
具有 Bifrost Extension 的 Maya 安装包含兼容版本的 Arnold for Maya (MtoA)。但是,如果您已安装较新版本的 Bifrost,则可能还需要更高版本的 MtoA。有关 MtoA 的最低要求版本,请参见您的 Bifrost 版本对应的发行说明,或者,只需使用最新版本
对于不支持直接渲染 Bifrost 内容的渲染器,可以导出到 Alembic 和 OpenVDB 等标准格式。
如何获取 Bifrost 许可?
Bifrost 许可基于 EULA,安装插件即表示您同意 EULA。Maya 许可允许您通过适用于 Maya 的 Bifrost Extension 正版插件运行 Bifrost;此外,它还允许您使用三种 Bifrost 引擎许可。
如果在单机模式下通过 bifcmd 工具运行 Bifrost,即表示您开始使用 Bifrost 引擎许可。
一个 Bifrost 引擎许可允许您在一台计算机上运行无限数量的 bifcmd 作业。您最多可以同时在三台不同的计算机上运行 bifcmd,因为每个 Maya 许可允许您使用三个 Bifrost 引擎许可。
此外,ECP 软件集许可允许您运行 15 个 Bifrost 引擎许可。
如果贵公司拥有 10 个 Maya 许可,您可以同时在多达 30 台计算机上运行 bifcmd。如果您拥有 10 个 ECP 软件集许可,您可以同时在多达 150 台计算机上运行 bifcmd。除了通过适用于 Maya 的 Bifrost Extension 运行 Bifrost 外,还包括以下这些权利。
例如,具有单个 Maya 许可的单个 Maya 用户可以同时执行以下操作:
在这种情况下,只需一个 Maya 许可,即可在四台计算机上运行 Bifrost - 其中一台计算机运行 Maya,另外三台计算机运行 bifcmd。
当前无法分发模拟。
Maya 固定期限使用许可免费提供 Bifrost 吗?
请参见上面的如何获取 Bifrost 许可
还有其他方法来获取 Bifrost 吗?
有。访问 AREA 以获取适用于您正在使用的 Maya 版本的最新 Bifrost 安装程序。
Bifrost 有可用的教育许可吗?
虽然 Bifrost 没有特定的教育许可,但 Maya 教育许可中包含 Bifrost。另请参见如何获取 Bifrost 许可?
具有永久使用许可的 Maya LT 客户有权访问 Bifrost 吗?
没有。
Bifrost 的最低系统要求是什么?
Bifrost 的最低系统要求与 Maya 相同。
Bifrost 支持哪些平台?
Windows、Linux 和 macOS 平台上支持适用于 Maya 的 Bifrost Extension。
Bifrost 与使用非 Autodesk 三维动画工具创建的三维资源是否兼容?
可以导入和导出使用 Alembic 格式的网格、使用 OpenVDB 格式的体积和点以及使用 Field3D 格式的体积。
在哪里可以找到 Bifrost 社区论坛?
可以单击“Bifrost 曲线图编辑器”(Bifrost Graph Editor)的“帮助”(Help)菜单,在联机帮助首页上找到论坛链接,也可以在 AREA 上的社区中心找到论坛链接。
在哪里可以找到关于 Bifrost 的教程和其他培训材料?
要了解如何构建图表和创建自己的效果,请访问 AREA 和 YouTube。有关其他学习内容,您还可以参考 Bifrost 帮助。安装 Bifrost 后,您可以选择“窗口 > Bifrost 浏览器”(Windows > Bifrost Browser)以访问各种示例图表,您可以将其导入到您的场景中,以帮助您快速入门。
有哪些可用的支持资源?
目前支持 Bifrost 作为 Maya 支持的一部分。
