将部件导入到 Autodesk Civil 3D 中
在您创建部件后,请了解如何将其导入到 Autodesk Civil 3D 中。
下图说明了将部件导入到 Autodesk Civil 3D 中的工作流。
验证几何图形元素 流程图中选择每个几何图形元素,并在“Properties(特性)”面板中验证参数。
预览几何图形 “Preview(预览)”面板中验证几何图形。
确认数据包设定 查看“Settings and Parameters(设定和参数)”面板以确保数据包设定和参数正确。
保存项目 使用菜单栏保存部件。
将部件导入到 Autodesk Civil 3D 中 有关说明,请参见 Autodesk Civil 3D 帮助系统。
将部件添加到装配,然后预览道路 有关说明,请参见 Autodesk Civil 3D 帮助系统。
