偏移几何图形
在“Properties(特性)”面板中指定以下参数。
| 偏移 | |
| Offset Number | 指定偏移编号。您可以更改自动生成的“偏移编号”值。 |
| Offset Codes | 指定分配给偏移的代码。 |
| Offset Distance | 指定正的或负的偏移距离。 |
| 源几何图形 | |
| Links To Offset | 指定要偏移的连接。 |
| 其他 | |
| Comment | 指示有关偏移的注释。注释可以显示在“Preview(预览)”面板中。 |
若要查看偏移样例,请打开以下样例 PKT 文件:
Offset_Example.pkt
此示例显示了通过对链接 L1 - L4 进行偏移来创建的一个偏移。另外,在部件的内部链接 (L1 - L4) 和部件的外部链接 (L5 - L8) 之间还定义了一个形状。
如果要更改偏移,可以修改“偏移”序列中的“偏移距离”值。
下图显示了在 Autodesk Civil 3D 中使用此部件创建的道路的一部分。
