定义变量
为参数指定一个值或计算,然后重复用于后续计算的变量中。
特性
在“Properties(特性)”面板中指定以下参数。
变量
| Name
指定变量的名称。
| Variable Type
指定变量类型:
- Integer
- Double
- String
- Yes/No
- Side
- Superelevation
- 超高旋转轴
- 坡度方向
- 潜在轴
| Default
指定几何图形元素引用变量时应用的值。
单击 [...] 可打开表达式编辑器,可以从中输入或计算值。
下表列出了唯一变量类型的有效值:
| Variable Type
有效值
| Side
| Superelevation
- 无
- LeftInsideLane
- LeftInsideShoulder
- LeftOutsideLane
- LeftOutsideShoulder
- RightInsideLane
- RightInsideShoulder
- RightOutsideLane
- RightOutsideShoulder
| 超高旋转轴
此变量指定是否支持超高旋转轴。
| 坡度方向
- AwayFromCrown
- TowardsCrown
| 潜在轴
此变量指定了部件是否具有超高旋转轴的潜在轴点
其他
| Comment
指示有关变量的注释。 注释可以显示在“Preview(预览)”面板中。
样例
若要查看如何使用此几何图形元素的样例,请打开以下样例 PKT 文件:
Define Variable Example.pkt
此例显示了一个简单的路缘。
“高度”变量设定为 5。
“宽度”变量设定为 3。
- 从 P1 按“高度”的“Y 增量”值除以 3 绘制 P2。
- 从 P2 按“宽度”的“X 增量”值和“高度”的“Y 增量”值绘制 P3。
- 从 P3 按“宽度”的“X 增量”值除以 2 绘制 P4。
- 从 P4 按负“高度”的“Y 增量”值加 P2 的负 Y 值绘制 P5。
- 使用 L5 封闭造型,并添加造型。
注: 若要在此例中测试条件,请更改目标曲面的“预览值”。
