关于隔离和隐藏对象
Autodesk Civil 3D 提供易于使用的功能,以临时隔离或隐藏图形中选定的对象。
隔离或隐藏外部参照中的对象
当使用外部参照时,可以隐藏和隔离对象。
保存包含隔离或隐藏对象的图形
当保存的图形中某些对象被隔离查看而其他对象被隐藏时,如果下次再打开该图形,将会显示隔离和隐藏设置。
例如,您可以保存特定的视图设置,以将文件分发给仅需要查看图形的特定部分的承建人。您还可以将特定的视图设置保存在图形中,该图形将用作其他图形的外部参照。
注: 如果要分发带有隔离或隐藏对象的图形,请确保您和图形的接收人使用的是同一个版本的 Autodesk Civil 3D。如果接收人使用的是更早版本的 Autodesk Civil 3D、AutoCAD 或 Autodesk Civil 3D Object Enabler,则无法显示隐藏的对象。这种情况下,请在保存和分发图形之前结束对象隔离状态。
