使用视距标尺法创建测量观测点的步骤
使用视距标尺截距法可以减小已测量的距离。
  1. 选择“工具空间”,并在“测量”选项卡上的要向其添加点的网络上单击鼠标右键,然后单击“测量命令窗口”。
  2. 命令行中,输入以下内容:
    STADIA (点) [角度] [距离] [标尺] (垂直角度) (描述)
命令语法
参数 定义
新点的点标识符。如果启用了自动点编号,则无需指定点编号。
角度 测量的水平角度。假定是顺时针方向(向右)。使用负数 (-) 逆时针方向(向左)旋转。使用当前角度单位(DMS、百分度、十进制度数、弧度或密耳)输入角度。
距离 从仪器点到定位点的距离。除非指定了其他单位,否则将使用当前单位对其进行测量。除非指定垂直角度,否则此距离将假定为水平距离。指定高差时,距离将被识别为倾斜距离。实际上,此处要求的距离是标尺截距乘以视距常量。例如,如果视距板上的截距为 1.37,而视距常量为 100,则您应该输入 137 作为距离。
标尺 通过仪器的中心十字线读取标尺读数。实际上,这是可见目标点的高出地面的高度。
垂直角度 到标尺(天顶、水平或天底)的垂直角度的方向,并且必须使用当前角度单位指定。
描述 与点关联的可选描述。
