关于需要注意的外部文件和数据
以下数据集或文件类型在 Autodesk Docs 中使用时可能需要特别注意。
必须手动管理的文件:
需要在本地手动共享和提取数据:
可能导致同步失败的文件:
在 Autodesk Docs 中使用图纸集管理器文件
使用适用于 Web 的图纸集管理器在 Autodesk Docs 中显示和管理图纸集。
旧版图纸集管理器的精简版(即适用于 Web 的图纸集管理器)显示和管理存储在 Autodesk Docs 中的命名图形图纸集。默认情况下,从 Autodesk Docs 打开 DST 文件时,会打开适用于 Web 的图纸集管理器。
适用于 Web 的图纸集管理器提供了以下核心功能:
有关详细信息,请参见关于 Sheet Set Manager for Web。
测量数据库
目前不支持在 Collaboration for Civil 3D 中使用测量数据库。作为一种解决方法,最好是在 Autodesk Docs 中使用映射驱动器工作流来创建测量数据库和指定其路径
在使用测量图形之前,请先将所有需要的文件(例如测量点 CSV)保存在 Autodesk Docs 中。
部件
在 Collaboration for Civil 3D 中,需要手动共享部件并在本地提取,而在 Autodesk Docs 中,您可以利用 *.pkt 文件完成相关操作。
曲面源 LandXML 文件
对于您将在 Autodesk Docs 中存储的图形中创建的任何曲面,务必将曲面的源 LandXML 保存在 Autodesk Docs 中,才能将 LandXML 文件导入图形之前。在源 LandXML 文件位于 Autodesk Docs 中后,将不会在 Autodesk Docs 中创建任何相关数据。
如果您的 LandXML 文件保存在本地驱动器上,它将在 Autodesk Docs 中创建“Related Data”文件夹。解决方法是将相关数据 LandXML 文件复制到 Autodesk Docs 中的新文件夹,然后打开曲面 DWG 以将源 LandXML 的路径重新指定到正确的 Autodesk Docs 位置,之后您可以删除“Related Data”文件夹。
土方量文件
注: 自 Civil 3D 2020.5 起,QTO 参照文件不再由 Desktop Connector 自动上传。
最佳做法是将源 CSV 和 XML 文件保存到 Autodesk Docs 的源文件夹中。
任何需要 QTO 的 DWT 和 DWG 文件都需要将路径重新指定到 Autodesk Docs 源文件夹。
如果您保存具有指向本地驱动器的 QTO 文件的图形,它将在 Autodesk Docs 中创建“Related Data”文件夹。解决方法是复制相关数据文件并将它们保存到 Autodesk Docs 中的一个新文件夹,然后在命令行上键入 QTOMANAGER 并更新 QTO 文件的路径以指向正确的 Autodesk Docs 位置,之后您可以删除“Related Data”文件夹。
参照模板
各种模板文件都可以存储在 Autodesk Docs 中。建议项目管理员在创建项目时将 DWT 文件上传到 Templates 文件夹。
已属于 Civil 3D 项目的参照模板将自动与其主体图纸一起上传。
您可以使用配置文件来防止参照模板被上传到 Autodesk Docs。有关详细信息,请参见在使用 Autodesk Collaboration for Civil 3D 时阻止将参考模板上传到 Autodesk Docs。
BAK 文件
如果您遇到无法将图形保存到 Autodesk Docs 的问题,这可能是由于存在 BAK 文件。使用 MOVEBAK 命令为所有 BAK 文件定义不同的位置可以防止此问题继续发生。
如果无法保存云图形,请执行以下操作:
  1. 将受影响的 DWG 保存到本地文件夹以保留备份副本。
  2. 打开 Windows 资源管理器并导航到文件所在的位置。
  3. 删除与无法保存的 DWG 关联的 BAK 文件。
  4. 在 Civil 3D 中,再次将文件保存到 Autodesk Docs 中的相同位置。
