“汇流要素设定”对话框
使用此对话框可查看和更改与汇流相关的设定
本主题介绍了所有与汇流相关的“编辑设定”对话框(图形级别、要素级别和命令级别)中的设定。
默认样式
“汇流样式”
指定要应用到新汇流的默认样式。
“汇流标记样式”
为汇流区指定标签样式。
“流段标签样式”
为流段指定标签样式。
汇流
汇流组名称模板
指定新汇流组的默认名称格式。
汇流名称模板
指定新汇流的默认名称格式。
排除
指定某个汇流是否将排除其他汇流。
排除汇流会排除任何其他汇流,无论其他汇流是否为排除汇流。如果汇流是排除汇流,其边界(和流径)可以由现有的汇流在创建时修改,或由新的汇流在创建时修改。
在创建汇流时,在两种情况下它将检查其他所有汇流:
  • 如果另一个汇流是排除汇流,且新汇流的部分(或所有)边界在其范围内,则另一个排除汇流将排除来自自身的新汇流。
  • 如果新汇流是排除汇流,且另一个汇流的部分(或所有)边界在其范围内,则新汇流将排除来自自身的另一个汇流。
水文特性
“径流系数”
为汇流指定径流系数。可接受的值介于 0.01 到 1.00 之间。当使用“有理”方法计算径流时,将使用径流系数。此值不能使用;但是当使用“在 Storm and Sanitary Analysis 中进行编辑”命令时,会将其作为汇流数据的一部分导出,因此它可以在 Storm and Sanitary Analysis 中使用。
TR-55 坡面漫流、浅水集中流和渠道流设定
将 TR-55 用作集流时间 (Tc) 计算方法时,会使用所有的坡面漫流、浅水集中流和渠道流设定。如果指定了一个用户定义的集流时间,则不使用上述流值。可以在“汇流特性”中修改这些设定。
坡面漫流
坡面漫流是平面曲面上非常浅的浅水流。它是 Tc 的第一个组成部分,从水力流域最远点开始。通常坡面漫流发生的深度为 0.1 英尺或更浅,并且坡面漫流的长度很少超过数百英尺。坡面漫流的最大长度是 300 英尺。用于计算坡面漫流的数据为流长度、坡度、2 年 24 小时降雨量以及由曼宁系数 n 度量的地面粗糙度。
坡面漫流段
指定要为每个流径创建的默认坡面漫流段数量。
坡面漫流长度
指定坡面漫流段的默认长度。
注: 首先创建所有指定的坡面漫流段,再创建浅水集中流段,最后创建渠道流段。如果指定了一个坡面漫流段和一个浅水集中流段,并且流径的长度超过指定的坡面漫流段长度,则流径的其余部分将创建为浅水集中流。
坡面漫流曼宁系数
指定要应用到坡面漫流段的默认曼宁糙率。
坡面漫流降雨强度
指定汇流区 2 年 24 小时降雨强度值。在 TR-55 集流时间方程式中,此值用于计算坡面漫流汇流时间。
浅水集中流
浅水集中流这一类型通常是在上限为 300 英尺的一段坡面漫流后出现的。浅水集中流的平均速度由流域坡度和渠道材质(铺装和未铺装)决定。出现浅水流的典型区域为房屋之间的洼地以及道路的边沟地带。
浅水集中流段
指定要为每条流径创建的默认浅水集中流段数量。
浅水集中流长度
指定浅水集中流段的默认长度。
浅水集中流曲面类型
指定浅水集中流流经的曲面类型。
渠道流
以下为渠道流类型的开始位置:已获得其渠道横断面测量信息的位置、鸟瞰照片上渠道可见的位置或 USGS 方形图纸上标明的溪流的位置。
渠道流段
指定要为每条流径创建的默认渠道流段数量。
渠道流长度
指定渠道流段的默认长度。
渠道流曼宁系数
指定要应用到渠道流段的默认曼宁糙率。
渠道流横断面面积
指定明渠的横断面面积。这是“满渠”(即此时渠道中的水流漫上堤岸)状态下的渠道横断面面积。此值将用作 TR-55 集流时间方程式的输入,用于计算渠道流汇流时间。
渠道流湿周
指定明渠的湿周。在横断面图中,渠道的形状近似 U 形。湿周即为此“U”形的长度。此值用作 TR-55 集流时间方程式的输入,用于计算渠道流汇流时间。
集流时间
集流时间计算方法
指定用于计算集流时间的方法,即“TR-55”还是“用户定义”。
