使用纵断面样式的步骤
创建纵断面样式的步骤
创建样式的方法是:调整默认设定,或复制现有样式并更改其特性以符合您的要求。
可以为布局纵断面上的键形状点选择标记。
  1. 在工具空间中的“设定”选项卡上,展开“纵断面样式”集合。单击鼠标右键,然后单击“新建”
  2. “纵断面样式”对话框中,根据需要指定样式名称和其他设定。
    在“纵断面样式”对话框中的以下选项卡上设定样式特性:
    • “信息”选项卡。指定样式名称和描述。
    • “设计”选项卡。指定拟合段步长以控制三维视图中渲染纵断面曲线的精度。
    • “标记”选项卡。 为布局纵断面上的位置(如变坡点、通过点以及纵断面起点和终点)指定标记。
    • “显示”选项卡。指定纵断面组件的显示属性,包括可见性、图层、颜色、线型、线宽、线型比例及打印样式。
    • “概要”选项卡。提供样式特性的简洁显示。
  3. 单击“确定”
复制纵断面样式的步骤
  1. 在“工具空间”中的“设定”选项卡上,展开“纵断面样式”集合。标识要进行复制,以用作新样式基础的样式。
  2. 在样式名称上单击鼠标右键,然后单击“复制”
  3. “纵断面样式”对话框中,根据需要更改样式名称和其他设定。
  4. 单击“确定”
编辑纵断面样式的步骤
  1. 在工具空间中的“设定”选项卡上,展开“纵断面样式”集合。标识要编辑的样式。
  2. 在样式名称上单击鼠标右键,然后单击“编辑”。
  3. “纵断面样式”对话框中,根据需要更改设定。
  4. 单击“确定”。
  5. 提示: 所做样式更改可应用于使用此样式的图形中的所有现有纵断面。要更改部分(而不是全部)纵断面的样式,请考虑创建单独的样式。
指定纵断面样式的步骤
纵断面样式用于控制纵断面组件的可见性及其在二维或三维中的渲染。
教程练习:更改纵断面样式
  1. 单击纵断面。单击“纵断面”选项卡 “修改纵断面”面板 “纵断面特性”下拉式菜单 “纵断面特性 查找”。
  2. “纵断面特性”对话框中的“信息”选项卡上,从“对象样式”列表中选择样式。
  3. 单击“确定”
