“交叉”选项卡(“纵断面图特性”对话框)
使用此选项卡可修改纵断面图中交叉对象的特性。
名称
显示在当前纵断面图中显示为交叉对象的对象的名称和类别。
若要从纵断面图中删除某个对象,请在列表中其名称上单击鼠标右键,然后单击“删除”
您还可以通过单击对象旁边的复选框 来清除该对象
注: 如果取消选中与某条路线关联的所有纵断面旁边的复选框,则还会取消选中初始路线旁边的复选框。若要删除某个纵断面但不删除其初始路线,请在该纵断面上单击鼠标右键,然后单击“删除”
提示: 若要将某个纵断面显示为交叉对象,而不显示其初始路线,可以为初始路线分配将可见性设定设为关闭的标记样式。
交叉标记样式
指定交叉标记样式。单击某个类别的“<全部设定>”可以为该类别的所有对象指定样式。
这些样式都位于“工具空间” “设定”树的“常规”“多用途样式”“标记样式”集合中。
交叉标签样式
指定交叉标签样式。单击某个类别的“<全部设定>”可以为该类别的所有对象指定标签样式。
交叉标签样式特定于纵断面图,位于工具空间中“设定”选项卡上的“纵断面图”“标签样式”“交叉”集合中。
高程选项
指定如何确定每个交叉标记和/或标签的高程。
  • 使用对象:从对象特性中读取高程。
  • 曲面:使用选定曲面的高程。
  • 纵断面:使用选定纵断面的高程。
  • 手动:使用在“高程值”列中指定的高程。
  • <全部设定>:在类别级别处使用,可为该类别中的所有交叉对象指定高程选项。
高程值
在将“高程选项”特性设定为“手动”时,指定交叉对象和标签的高程。针对某个类别单击“<全部设定>”,可以为该类别中设定为“手动” “高程选项”特性的所有交叉对象指定高程。
在将“高程选项”特性设定为“使用对象”、曲面或纵断面时,显示交叉对象和标签的高程值。
注: 交叉路线在纵断面图中显示为竖线而不是标记,因为它们没有高程,但您可以为交叉路线标签指定高程值。
拾取对象
单击以在图形中选择对象并将其添加到纵断面图。
