“重复的点编号”对话框
使用此对话框可以处理因尝试使用与现有点相同的点编号来创建点而引起的点编号冲突。
在以下描述中,源点是命令尝试创建的点,目标点是现有的点。
重复的点编号解决方案
重要: 重复测量点编号仅有“覆盖”和“忽略”两个“解决方案”选项。选择“忽略”选项可保持几何空间点不变。选项“添加偏移自”和“序列开始自”不可用。
解决方案
指定如何解决点编号冲突:
  • 添加偏移:将“添加偏移自”选项指定的偏移添加到源点编号。例如,如果输入 200 作为偏移,编号为 1、2、3 的源点将被重新编号为 201、202 和 203。
  • 合并:用源点中的点数据覆盖目标点中的点数据;对于源点中没有提供的点数据,则保留目标点中的数据。
  • 覆盖:覆盖目标点。
  • 序列开始自:使用“序列开始自”选项中指定的点编号开始重新编号源点。
  • 使用下一个点编号:将下一个未使用的点编号指定给点。
添加偏移自
指定将“解决方案”设置为“添加偏移”时,要添加到源点编号的偏移。输入整数。
序列开始自
指定将“解决方案”设置为“序列开始自”时,重新编号源点的起始序列编号。输入整数。
应用于所有重复的点编号
指定将“解决方案”设置应用于命令所遇到的任何其他重复的点编号。如果无法基于“解决方案”设置解决出现的重复点编号,则将再次显示此对话框。
