路线布局工具
使用此工具栏可以绘制简单的切线-切线直线、创建基于约束的路线形状以及编辑路线。
当前选定路线的名称将显示在工具栏顶部。单击某个图标时,当前命令将显示在工具栏底部。在对路线进行夹点编辑或输入其他命令时,工具栏将保持打开状态。如果删除当前选定的路线或者单击工具栏右上角的“X”按钮,则工具栏将关闭。
切线-切线(没有曲线)
在指定点之间添加一系列固定切线。
切线-切线 (带有曲线)
在指定点之间添加一系列固定切线,其中在交点处将自动添加自由曲线。
曲线和缓和曲线设定
指定要与“切线-切线 (带有曲线)”命令一起使用的曲线参数。
插入交点
通过在所指定的点处创建交点将固定线打断为两条相邻的固定线。
删除交点
通过删除两条相邻切线的交点来创建一条切线。
断开交点
在两条固定切线或浮动切线相交的端点处分隔交点 (PI)。
转换 AutoCAD 直线和圆弧
从 AutoCAD 对象创建固定的两点直线或三点曲线路线图元。
已从 AutoCAD 图元转换的路线子图元可通过以下两种方式中的任意一种方式添加为路线形状的已求解部分:
  • 转换 AutoCAD 图元前,该图元必须附着到路线中另一个已求解子图元的未附着终点上。
  • 转换 AutoCAD 图元后,它可能已使用路线布局工具连接到解析路线形状。
反转子图元方向
反转固定的、未连接直线或曲线子图元的方向。
删除子图元
删除指定的路线子图元。
为所有图元编辑最佳拟合数据
显示数据表格,其中包含按最佳拟合创建的所有路线子图元的原始回归数据。
拾取子图元
显示选定子图元的参数以进行编辑。
路线布局参数
显示有关选定的单个路线子图元的数字数据的垂直表格。
路线图元
显示有关多个选定路线子图元的数字数据的水平表格。
放弃
反转上一个 Autodesk Civil 3D 或 AutoCAD 命令。
重做
撤消上次的“放弃”命令。重做限制为一次操作。
直线工具
将基于约束的固定线、自由线或浮动线添加到路线中。
固定线(两点)
在两个指定点之间添加固定线。
固定线(自曲线终点、长度)
在现有曲线的终点和另一指定点之间添加固定线。如果编辑了任何图元,则不会保持相切。
固定线 - 最佳拟合
通过一系列 Autodesk Civil 3D 点、AutoCAD 点、现有图元或屏幕上的单击位置来添加最可能的固定线。
浮动线(自曲线、通过点)
从现有曲线图元上的任一点添加一条通过指定点的浮动线。
浮动线(自曲线终点、长度)
添加一条具有指定长度且与曲线图元终点相切的浮动线。不管如何编辑图元,与所附着图元终点的相切始终保持不变。
浮动线 - 最佳拟合
通过一系列 Autodesk Civil 3D 点、AutoCAD 点、现有图元或屏幕上的单击位置从某现有图元上的点添加最可能的浮动线。不管如何编辑图元,将始终保持与所附着图元相切。
自由线(两条曲线之间)
在两条现有曲线之间添加自由线。
曲线工具
将基于约束的固定曲线、自由曲线或浮动曲线添加到路线中。
固定曲线(三点)
添加通过三点的固定曲线。
固定曲线(两点和第一个点处的方向)
添加由指定起点和终点以及起点处的方向定义的固定曲线。
固定曲线(两点和第二个点处的方向)
添加由指定起点和终点以及终点处的方向定义的固定曲线。
固定曲线(两点和半径)
添加由指定半径、方向、起点和终点定义的固定曲线。
固定曲线(自图元终点、通过点)
在现有图元的终点和指定终点之间添加固定曲线。
固定曲线(中心点和半径)
添加由指定中心点、方向和半径定义的完整固定圆。
固定曲线(中心点和通过点)
添加由指定中心点、方向和通过点定义的完整固定圆。
固定曲线(通过点、点的方向和半径)
添加由指定通过点、通过点处的方向、曲线方向和半径定义的完整固定圆。
固定曲线 - 最佳拟合
通过一系列 Autodesk Civil 3D 点、AutoCAD 点、现有图元或屏幕上的单击位置来添加最可能的固定曲线。
浮动曲线(自图元、半径、通过点)
在现有图元和指定终点之间添加由指定半径和角度范围定义的浮动曲线。
浮动曲线(自图元终点、通过点)
在现有图元的终点和指定通过点之间添加浮动曲线。
浮动曲线(自图元、通过点、点的方向)
在现有图元和指定通过点之间添加浮动曲线。
浮动曲线(自图元终点、半径、长度)
向现有图元的终点添加由指定方向、半径和长度定义的浮动曲线。
浮动曲线 - 最佳拟合
通过一系列 Autodesk Civil 3D 点、AutoCAD 点、现有图元或屏幕上的单击位置从某现有图元添加最可能的浮动曲线。不管如何编辑图元,将始终保持与所附着图元相切。
自由曲线圆角(两个图元之间、半径)
在两个图元之间添加由指定角度范围和半径定义的自由曲线。
自由曲线圆角(两个图元之间、通过点)
在两个图元之间添加具有指定通过点的自由曲线。
自由曲线 - 最佳拟合
通过一系列 Autodesk Civil 3D 点、AutoCAD 点、现有图元或屏幕上的单击位置在两个现有图元之间添加最可能的自由曲线。不管如何编辑图元,将始终保持与所附着图元相切。
带有缓和曲线工具的直线
带有缓和曲线的浮动线(自曲线、通过点)
向曲线添加由指定通过点定义的浮动缓和曲线-直线编组。
带有缓和曲线的浮动线(自曲线终点、长度)
向曲线添加由直线长度定义的浮动缓和曲线-直线编组。
带有缓和曲线工具的曲线
带有缓和曲线的浮动曲线(自图元终点、半径、长度)
向直线添加由指定半径和通过点定义的浮动缓和曲线-曲线编组。
带有缓和曲线的浮动曲线(自图元、半径、通过点)
向曲线添加由指定半径和长度定义的浮动缓和曲线-曲线编组。
带有缓和曲线的浮动反向曲线(自曲线、半径、通过点)
向曲线添加由指定半径和通过点定义的浮动反向缓和曲线-缓和曲线-曲线编组。
带有缓和曲线的浮动反向曲线(自曲线、两点)
向现有曲线添加由两个指定通过点定义的浮动反向缓和曲线-缓和曲线-曲线编组。
自由缓和曲线-曲线-缓和曲线(两个图元之间)
添加自由缓和曲线-曲线-缓和曲线编组,介于:
  • 两条切线之间,创建简单缓和曲线。
  • 切线和曲线之间,在一端创建复合缓和曲线,在另一端创建简单缓和曲线。
  • 两条曲线之间,在两端各创建一个复合缓和曲线。
自由复合缓和曲线-曲线-缓和曲线-曲线-缓和曲线(两条切线之间)
在两条切线之间添加自由复合缓和曲线-曲线-缓和曲线-曲线-缓和曲线编组。您可以为三条缓和曲线中的任一条指定零长度。
自由反向缓和曲线-曲线-缓和曲线-缓和曲线-曲线-缓和曲线(两条切线之间)
在两条切线之间添加自由反向缓和曲线-曲线-缓和曲线-缓和曲线-曲线-缓和曲线编组。
缓和曲线工具
固定缓和曲线
向直线或曲线的终点添加由指定半径和长度定义的固定缓和曲线。
自由缓和曲线(两个图元之间)
在具有不同半径的两条曲线之间添加自由复合缓和曲线。
自由复合缓和曲线-缓和曲线 (两条曲线之间)
在两条曲线之间添加自由复合缓和曲线-缓和曲线编组。
自由反转缓和曲线-缓和曲线 (两条曲线之间)
在两条曲线之间添加自由反向缓和曲线-缓和曲线编组。
自由复合缓和曲线-缓和曲线(两条切线之间)
在两条切线之间添加自由复合缓和曲线-缓和曲线。
自由复合缓和曲线-直线-缓和曲线(两条曲线之间、缓和曲线长度)
在两条曲线之间添加由指定缓和曲线长度定义的自由复合缓和曲线-直线-缓和曲线编组。
自由反转缓和曲线-直线-缓和曲线 (两条曲线之间、缓和曲线长度)
在两条曲线之间添加由指定缓和曲线长度定义的自由反向缓和曲线-直线-缓和曲线编组。
自由复合缓和曲线-直线-缓和曲线(两条曲线之间、直线长度)
在两条曲线之间添加由指定直线长度定义的自由复合缓和曲线-直线-缓和曲线编组。
自由反向缓和曲线-直线-缓和曲线(两条曲线之间、直线长度)
在两条曲线之间添加由指定直线长度定义的自由反向缓和曲线-直线-缓和曲线。
