编辑测量仪器设置的步骤
使用“工具空间 ”的“测量”选项卡可以查看和编辑多个设置或单个设置的设置数据。
对于各个设置,“设置编辑器”视景提供了与“工具空间”的“测量”选项卡中的设置特性列表视图相同的功能,但其更适合于水平查看此类数据的表格。在“设置编辑器”中编辑设置的优势在于,可以轻松地切换到“测量”选项卡并浏览数据,然后返回到“设置编辑器”继续进行编辑。
编辑设置的步骤
  1. 执行以下操作之一:
    • 要查看和编辑所有设置,请在“测量”选项卡上的“设定”集合上单击鼠标右键,然后单击“编辑”以显示“设置编辑器”。
    • 要查看和编辑单个设定,请在“测量”选项卡上单击“设置”集合。在项目列表视图中,单击要编辑的设置。
    注: 也可以在“工具空间”项目视图中编辑单个设置,此项目视图在选择“测量”选项卡上树视图中的设置后显示。
  2. 根据需要修改适用的字段。
    注: 更改任何设置数据后,整行将以粗体显示,直到您将更改保存到测量数据库。
  3. 要编辑多个行中的值,请选择这些行,在列标题上单击鼠标右键,单击“编辑”,然后输入新值。
    此列中选定行的值将更新为新值。
    注: 如果未选中行,则将更新所有行。
  4. 要放弃对单行或多行所做的更改,请选择行,单击鼠标右键,然后单击“重新加载”。另外,要放弃视景中的所有更改,请单击
  5. 要应用对单行或多行所做的更改,请选择行,单击鼠标右键,然后单击“应用”。另外,要应用视景中的所有更改,请单击
编辑观测点的设置的步骤
  1. 在“工具空间 ”的“测量”选项卡上,展开网络名称,然后单击“测量点”。
  2. 在“工具空间”列表视图中,在要编辑对其进行观测设置的点上单击鼠标右键。单击“编辑观测的设置”以打开“设置编辑器”。
  3. 在“设置编辑器”中的设置上单击鼠标右键,然后单击“编辑观测”(可选)。
  4. 根据需要修改适用的字段。
  5. 要编辑多个行中的值,请选择这些行,在列标题上单击鼠标右键,单击“编辑”,然后输入新值。
  6. 此列中选定行的值将更新为新值。
    注: 如果未选中行,则将更新所有行。
  7. 要放弃对单行或多行所做的更改,请选择行,单击鼠标右键,单击鼠标右键,然后单击“重新加载”。另外,要放弃视景中的所有更改,请单击
  8. 要应用对单行或多行所做的更改,请选择行,单击鼠标右键,然后单击“应用”。另外,要应用视景中的所有更改,请单击
