- 单击 查找。
- 在“创建最佳拟合纵断面”对话框的“输入数据”下,指定创建最佳拟合路线所依据的数据类型。
- 在路径 1 的旁边,单击 。
注: 如果选择“几何空间点”或“曲面纵断面”作为输入类型,则可以使用下拉列表选择点编组或曲面纵断面。
- 在图形中,选择要通过其创建最佳拟合纵断面的对象。按 Enter 键。
注: 您只能选择在步骤 2 中选择的输入类型,您不能选择多个对象类型。
- 如果想要在两条对象路径之间创建最佳拟合纵断面,请在路径 2 的旁边单击 。
注: 如果选择“曲面纵断面”作为输入类型,则无法使用第二条路径。
- 如果选择“AutoCAD 三维多段线”、“曲面纵断面”或“要素线”作为输入数据,则单击“顶点消除选项”。
- 在“最佳拟合纵断面顶点消除选项”对话框中,指定是消除无关顶点还是插入中间顶点。单击“确定”。
- 在“最佳拟合选项”下,指定以下参数:
- 在“创建设定”下,指定以下参数:
- 选中“显示报告”复选框以指定是否显示“最佳拟合纵断面报告视景”(其中列出了用于创建最佳拟合纵断面的回归结果)。
选中“标签偏移”复选框,以在图形中插入标签来显示在“最佳拟合纵断面报告视景”中显示的偏移信息。
- 单击“确定”。
