Desktop Connector 是可在您的 Windows 操作系统和 Autodesk Docs 之间传递信息的 Autodesk 应用程序。
Desktop Connector 会在您的计算机上创建连接的驱动器,以便您可以访问 Autodesk Docs 帐户和项目。在 Windows 资源管理器中查看连接的驱动器时,它由 图标指示。连接的驱动器中的帐户和该帐户中的项目由轮毂图标 指示。
Desktop Connector 运行时,Windows 系统托盘中会出现一个小图标,以显示不同的状态。有关详细信息,请参见托盘图标和状态。
Desktop Connector 活动
Desktop Connector 活动会显示在主屏幕上。有关详细信息,请参见 Docs - 主屏幕和活动。
保存、上传、下载、编辑和删除文档
- 当您将文档保存到连接的驱动器,或使用 Windows 资源管理器将文档从另一个文件夹拖放到连接的驱动器时,文档将会上传到 Autodesk Docs,并可供其他项目团队成员使用。同样,当您从连接的驱动器中删除文档时,它们也会从 Autodesk Docs 中删除。
重要: 在建立连接的情况下从连接的驱动器中删除文档会导致将文档从
Autodesk Docs 项目中删除。如果您使用的是 Desktop Connector
脱机模式,可以使用“删除本地对象”命令删除本地文档。不支持在脱机模式下删除本地文件夹。有关详细信息,请参见
如何清除 Autodesk Docs 的缓存。
- 在本地连接的驱动器上反映在 Autodesk Docs Web 界面中所做的更改以及其他项目团队成员所做并保存到项目文档中的更改之前存在延迟。有关刷新率的信息,请参见 Autodesk Docs 帮助中的在桌面上访问 Autodesk Docs。
- 除非您在 Civil 3D 中打开文档或通过在 Windows 资源管理器中的文件上单击鼠标右键并选择“同步”以手动下载它们,否则不会将文档下载到您的本地驱动器。下载文档后,它的状态为“已同步”。
- 未下载但存在于项目中的文档会在 Windows 资源管理器中显示为代理版本。如果文档尚未下载到本地,它的状态为“联机”。
- 上传文件的指定路径和文件名必须少于 244 个字符。如果超过此长度,则文件可能无法成功上传,并且您可能会遇到意外行为。有关详细信息,请参见 Desktop Connector 帮助中的 Docs - 长路径。
- 不支持在脱机模式下编辑 Civil 3D 图形。
文件状态定义
文件状态将指示本地连接的驱动器中文件的状态。
- 新建:本地文件尚未上传。
- 已同步:本地文件与数据源中的文件是同步最新的。
- 联机:文件尚未在本地下载(将按需下载文件)。
- 已修改:已在本地修改现有文件,但未上传修改。
- 冲突:已在本地和数据源中编辑文件。下次读取文件时,本地文件将被发送至回收站。
- 过时:本地文件的版本比云中的版本低(将按需下载文件)。
- 错误:获取本地文件的状态值时出错。
