“导出点”对话框
将点导出到 ASCII(文本)文件或 Microsoft Access 数据库 (.mdb) 文件之前,使用此对话框指定相关选项。
格式
指定一种格式,说明如何在导出的文件中排列点数据。
点格式
打开“点文件格式”对话框。选择点文件格式、编辑点文件格式或者创建新的点文件格式以便在导入点数据时使用。
目标文件
指定要向其中写入导出点的文件名称。输入文件名,包括完整的路径名。
文件选择器
将打开“选择目标文件”对话框。浏览到导出的点数据文件所在的文件夹。输入文件名,然后单击“保存”。
限于点编组中的点
限于点编组中的点
指定是否使用点编组来指定要导出的点:
  • 选中:仅导出指定点编组中的点。
  • 清除:导出所有点。
点编组
指定选择了“限制为点编组中的点”时,包含要导出的点的点编组名称。
高级选项
进行坐标变换 (如果可能)
指定导出时进行坐标变换。点文件格式必须包含指定给它的坐标分带,并且要从中导出点的图形必须包含定义的坐标分带和变换信息。对导出的点进行变换,以匹配指定给该点文件格式的地域。
进行坐标数据扩展 (如果可能)
指定在可能的情况下计算导出点缺少的坐标数据特性,例如度、分、秒、半球经度和半球纬度。这些值是根据已知的坐标数据信息(例如栅格北距和栅格东距)计算的。
