“纵断面图”页面(“创建图纸”向导)
使用此向导页面可以查看图幅创建期间所选的纵断面图样式和标注栏集。虽然用户无法更改所选的纵断面图样式或标注栏集,但是可以配置某些其他纵断面图选项。
如果要更改纵断面图样式或标注栏集,请单击“创建图纸”向导中的“取消”以返回“创建图幅”向导,在此更改纵断面图样式和/或标注栏集并重新创建图幅,然后再使用“创建图纸”向导。(可选)您可以通过选择“选择设定”,然后单击“纵断面图向导”从该页面启动“纵断面图向导”。这可以让用户更改多个纵断面图选项。有关详细信息,请参见关于用于创建施工图的纵断面图选项
如果选择的输出不包括纵断面,则将跳过(不显示)“创建图纸”向导的该页面,而显示“创建图纸”向导的“数据参照”页面。
纵断面图设定
要使用的纵断面图样式
此只读字段显示在图幅创建期间选择的纵断面图样式。此纵断面图样式将添加到每个纵断面图。
要使用的标注栏集
此只读字段显示在图幅创建期间选择的标注栏集。此标注栏集将用于生成这些图纸。
其他纵断面图选项
使用这些选项可以更改将用于创建这些图纸的纵断面图上的特定设定。有关详细信息,请参见关于用于创建施工图的纵断面图选项。如果不想更改任何纵断面图设定,请单击“下一步”。
从现有的纵断面图中获取其他设定
如果要在当前图形中使用另一纵断面图中的设定,请选择此选项。在从列表中选择纵断面图,或单击 在图形中选择纵断面图。
选择设定
如果要使用“创建多个纵断面图”向导选择多个纵断面图中的选项,请选择此选项。如果选中此选项,“纵断面图向导”按钮将可用。
纵断面图向导
单击“纵断面图向导”按钮,打开“创建多个纵断面图”向导。此时,在“创建图纸”向导中,用户可使用“创建多个纵断面图”向导创建多个纵断面图(如果需要)。如果使用此选项,将创建多个纵断面图,并将它们放置在包含图纸的文件的模型空间中。“创建多个纵断面图”向导任务结束时,用户将返回“创建图纸”向导的“纵断面图”页面。
对齐视图
创建平面图纸和纵断面图纸时,您可以选择如何对齐平面图和纵断面图中显示的数据。如果正在创建的仅为平面图纸或纵断面图纸,则这些选项不可用。这些选项在要求图纸中显示的数据根据特定项目需求(如左对齐、居中对齐或右对齐)进行对齐的项目上非常有用。
在起点处对齐纵断面图和平面图
平面图中的左侧(起点桩号)匹配线与纵断面图的左侧(起点)对齐。
在中心处对齐纵断面图和平面图
平面图的中心与纵断面图的中心点对齐。
在终点处对齐纵断面图和平面图
平面图中的右侧(终点桩号)匹配线与纵断面图的右侧(终点)对齐。
