“映射正在使用的道岔型号”对话框
使用此对话框可以查看替换道岔目录中的道岔模型的差异并指定替换道岔模型。
编号
显示图形中使用现有目录的每个道岔或渡线的编号。
模型(正在使用)
显示道岔或渡线的当前正在使用的道岔模型。
类型
显示道岔或渡线的当前类型。
过滤器(角度切线)
显示并指定道岔模型的当前角度切线。可以单击单元以显示一个下拉列表,可以使用该列表来更改此过滤器以更新显示在“模型(在新目录中)”列中的可用。
模型(在新目录中)
显示并指定要在新目录中使用的模型。单击单元以显示一个下拉列表,您可以在其中选择模型。
差异
显示当前正在使用的模型与新目录中的模型之间的差异。
注: 如果“差异”列为空白,则表示正在使用的模型已从新目录中删除。从“模型(在新目录中)”列中选择要使用的替换模型。
  • 枚举选项列表不同:图形中模型的枚举选项列表与替换目录中的枚举选项列表不同。
    注: 目录中的枚举选项列表定义了一个选项列表,例如出口曲线类型。
  • 模型不同:图形中的模型与替换目录中选择的模型不同。
  • 参数不同:图形中模型的参数与替换目录中选定模型的参数不同。
  • 参数值不同:图形中模型的参数值与替换目录中选定模型的参数值不同。
保留旧内容目录
指定是否保留当前加载到图形中的现有目录。如果清除此复选框,则将删除缓存在图形中的旧目录。如果选中此复选框,则旧目录将保留在图形中会但重命名。
