使用此窗口可以创建、编辑和输出地图检查报告。
收拢树状视图中的所有项目。
展开树状视图中的所有项目。
打开和关闭命令行输入。打开此按钮时,系统将提示您在图形中拾取标签以创建地图检查。关闭此按钮可以通过手动输入数据来创建地图检查。
清除现有地图检查报告并开始新的报告。
在地图检查报告中创建新的地图检查和起始点 (POB)。
将新边添加到当前地图检查的结尾。
在当前边之前插入新边。
在当前边之后插入新边。
删除当前边(如果不存在当前边,则删除当前地图检查)。
在输入模式下显示“地图检查分析”窗口。可以在该视图中输入和修改值。
在输出模式下显示“地图检查分析”窗口。该视图显示了闭合概要。
将输入视图或输出视图的内容复制到 Windows 剪贴板。
如果存在当前地图检查,则只将该地图检查复制到剪贴板。如果不存在当前地图检查,则复制所有地图检查。按 ESC 键可清除树状视图中的选择。
将输入视图或输出视图的内容作为多行文字对象插入到图形中。
如果存在当前地图检查,则只将该地图检查插入到图形中。如果不存在当前地图检查,则将所有地图检查作为单独的多行文字对象插入到图形中。按 ESC 键可清除树状视图中的选择。
将多段线插入到表示当前地图检查的图形中。如果不存在当前地图检查,则将所有地图检查的多段线插入到图形中。按 ESC 键可清除树状视图中的选择。
指定可选的地图检查名称。如果未指定名称,则显示“Mapcheck <编号>”。
单击以在图形中指定起始点 (POB)。边上所有其他点都根据此起始点计算。
修改起始点的东距值。
修改起始点的北距值。
边可以是直线,也可以是曲线。以下部分描述了直线边类型的值。
将“边”指定为直线。
指定要使用的角度类型。从下拉列表中选择“方向”、“角度”或“偏转角”。
基于角度类型为边指定角度值。
选中此复选框可以将直线方向或曲线弦方向反转 180 度,以计算边的终点坐标。
指定边的距离值。
显示为边计算出的东距值。
显示为边计算出的北距值。
边可以是直线,也可以是曲线。以下部分说明了曲线边类型的值。
将边指定为曲线。
将曲线方向指定为“顺时针”或“逆时针”。
指定如何计算闭合误差并将其显示在输出视图中。
指定以下选项之一:
指定半径值。此值是必填项。
计算出的曲线特性不会显示在输入视图中。单击 “输出视图”可以显示输出视图。
指定曲线的长度。
指定曲线增量角度。
指定曲线切线距离。
将角度类型指定为“方向”、“角度”或“偏转角”。如果将角度类型设定为“角度”或“偏转角”,则指定的角度值从曲率点处的切线到切点是相对的(长弦)。
指定弦角度值。
指定弦距离值。
显示为边终点计算出的东距值。
显示为边终点计算出的北距值。
