“环境设置”选项卡(“图形设定”对话框)
使用此选项卡可以指定各种设定的默认环境(背景)设定,包括测量单位。除非在要素或命令级别替代这些单位和设定,否则将在整个 Autodesk Civil 3D 中使用这些单位和设定。
有关使用此对话框(包括使用替代列)的详细信息,请参见关于 Autodesk Civil 3D 设置
基本
这些设定可指定各种要素,其中一些要素可控制如何显示文本、数字和单位。
打印单位显示类型
指定如何在界面控件和命令行中显示数字:
  • 小数:以小数形式显示数字。如果图形单位为公制,则此选项是唯一的选项。
  • 分数:以分数形式显示数字。
将命令更改保存至设置
指定是否保存在执行命令过程中对图形中的设置所做的更改,而不管这些设置在设置对话框中是否被标记为“已锁定”。
显示事件查看器
指定事件发生时是否自动显示事件查看器。
显示工具提示
指定是否在图形中显示工具提示。此设置不会影响工具栏图标的工具提示。
例如,如果在路线附近移动光标,则会看到显示光标所在位置的桩号和偏移位置的工具提示。工具提示也可以显示曲面高程、点、纵断面和横断面信息。
注: 还可以在要素设置级别控制工具提示的显示,或者通过编辑单个对象的特性来控制工具提示的显示。
将英制转换为公制
将在“单位和分带”选项卡上指定的转换方式显示为“美制测量英尺”或“国际英尺”。
新图元工具提示状态
指定默认情况下是否为新对象显示工具提示。
图形单位
显示在图形的模型空间中使用的长度单位。在此对话框的“单位和地域”选项卡上设置此值。
图形比例
显示所需的打印比例。在此对话框的“单位和地域”选项卡上设置此值。
缩放插入的对象
显示从其他图形中插入对象时是否缩放这些对象。在此对话框的“单位和地域”选项卡上设置此值。
行车方向
确定如何为交点对象绘制加铺转角路线。通常会为车辆在道路左侧通行的项目选定“道路左侧”;例如,英国等国家/地区。在这种情况下,将从引出道路的左侧开始绘制交点对象中的加铺转角路线,并在合并道路的左侧结束。通常会为车辆在道路右侧通行的项目选定“道路右侧”;例如,美国等国家/地区。在这种情况下,将从引出道路的右侧开始绘制交点对象中的加铺转角路线,并在合并道路的右侧结束。有关详细信息,请参见指定行车方向以创建交点的步骤
独立图层打开
作用与“对象图层”选项卡上的“显示组件的直接而独立的图层开/关控制”设定相同。
标记
此设置指定插入包含参考文本组件的标签时对象提示的默认方法。
标记提示方法
  • 命令行:插入包含参考文本的标签时,系统将在命令行提示您选择标签中要参照的对象。
  • 对话:插入包含参考文本的标签时,将显示“标签特性”对话框。
  • 禁止提示:插入包含参考文本的标签时,禁止所有对象提示。
无单位
这些设置指定如何显示在此对话框的单位类型设置中未专门定义的数字值,例如距离和坐标。
精度
指定显示在小数点右侧的位数。
舍入
指定如何按“精度”指定的小数位数将数字向上或向下舍入:
  • 正常取整:如果上一个可显示的数字是偶数,且下一个数字正好是 5,则此程序将向下取整。如果上一个可显示的数字是奇数,且下一个数字正好是 5,则此程序向上取整。精度为 4 的输入值 100.12345 将显示为 100.1234。
    如果上一个可显示数字后面的数字大于 5,则该程序向上取整。如果上一个可显示数字后面的数字小于 5,则该程序向下取整。
    注: AutoCAD 被限制为最多可显示 8 位小数。但是,显示功能之外的实际精度仍将影响舍入。例如,25.12500000001 将舍入到 25.13(具有两个位数设定标签精度)。
  • 向上舍入:始终将数字向上舍入。如果值 100.12345 的精度为 4,则显示为 100.1235;如果精度为 2,则显示为 100.13。
  • 截断:将数字限制为指定的小数位数,而不进行舍入。如果值 100.12345 的精度为 4,则显示为 100.1234;如果精度为 2,则显示为 100.12。
符号
指定如何标记数字的正负:
  • 负号:仅对负值使用符号标记。样例:100.00,-100.00
  • 负数用括号括起:用括号括起负值。样例:100.00,(100.00)。
  • 符号总是 +/-:正值和负值均使用符号标记。样例:+100.00,-100.00
距离
这些设置指定如何显示线性距离。
单位
指定要使用的长度单位:
  • 千米
  • 分米
  • 厘米
  • 毫米
  • 英尺
  • 英寸
  • 英里
精度
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
舍入
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
符号
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
标注
这些设置指定如何显示线性标注。
单位
指定要使用的长度单位:
  • 千米
  • 分米
  • 厘米
  • 毫米
  • 英尺
  • 英寸
  • 英里
精度
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
舍入
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
符号
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
坐标
这些设置指定如何显示 X 和 Y 坐标。
单位
指定要使用的长度单位:
  • 千米
  • 分米
  • 厘米
  • 毫米
  • 英尺
  • 英寸
  • 英里
精度
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
舍入
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
符号
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
高程
这些设置指定如何显示曲面高程。
单位
指定要使用的长度单位:
  • 千米
  • 分米
  • 厘米
  • 毫米
  • 英尺
  • 英寸
  • 英里
精度
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
舍入
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
符号
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
面积
这些设置指定如何显示曲面面积。
单位
指定要使用的图形单位:
  • 平方米
  • 平方英尺
  • 英亩
  • 公顷
  • 平方千米
  • 平方英里
  • 平方码
精度
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
舍入
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
符号
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
体积
这些设置指定如何显示地形体积。
单位
指定要使用的图形单位:
  • 立方米
  • 立方英尺
  • 立方码
精度
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
舍入
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
符号
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
速度
包含的设定可以指定如何显示设计规范的速度。
单位
将速度单位指定为:
  • 千米/小时
  • 米/秒
  • 英尺/秒
  • 英里/小时
精度
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
舍入
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
符号
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
角度
这些设置指定如何显示两个矢量之间的偏转角角度。
单位
指定要使用的角度单位:
  • 弧度
  • 百分度
精度
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
舍入
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
格式
指定如何显示角度:
  • “十进制”(DD.DDDDDD)
  • DD°MM’SS.SS”(无空格)
  • DD° MM’ SS.SS”(有空格)
  • DD.MMSSSS (小数 DMS)
符号
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
舍去小数使其成为整数
指定是删除还是显示小数点后的所有零数字。如果小数点后有一个非零数字,则不会删除这些数字。
  • 是(例如:北 90 或北 100.01)
  • 否(例如:北 90.00 或北 100.01)
为度数放置前导零
在小于 10 的值前放置前导零。
方向
这些设置指定如何显示方向。
单位
指定要使用的角度单位:
  • 弧度
  • 百分度
精度
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
舍入
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
格式
指定如何显示角度:
  • “十进制”(DD.DDDDDD)
  • DD°MM’SS.SS”(无空格)
方向
指定如何显示方向:
  • 长名称(示例:North 50° 45' East)
  • 短名称(示例:N 50° 45' E)
  • 带有空格的长名称
  • 带有空格的短名称
大写
指定如何显示方向名称:
  • 保留大小写
  • 大写(示例:NORTH)
  • 小写(示例:north)
  • “首字母大写”(示例:North)
符号
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
测量类型
指定如何计算矢量的方向:
  • 方向角
  • 北方位角
  • 南方位角
方向角象限
指定要使用的方向角象限:
  • 1 - NE
  • 2 - SE
  • 3 - SW
  • 4 - NW
舍去小数使其成为整数
为度数放置前导零
在小于 10 的值前放置前导零。
经纬度
这些设置指定如何显示纬度和经度。
单位
指定要使用的角度单位:
  • 弧度
  • 百分度
精度
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
舍入
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
格式
指定如何显示角度:
  • “十进制”(DD.DDDDDD)
  • DD°MM’SS.SS”(无空格)
方向
指定纬度/经度标签的格式:
  • 短名称前缀(示例:N 50° 45')
  • 长名称前缀(示例:North 50° 45')
  • 短名称后缀(示例:50° 45' N)
  • 长名称后缀(示例:50° 45' North)
  • 带符号的:包括表示负值的减号(示例:-72° 45’ 35.45678”)
  • 带有空格的短名称前缀
  • 带有空格的长名称前缀
  • 带有空格的短名称后缀
  • 带有空格的长名称后缀
大写
指定如何显示方向名称:
  • 保留大小写
  • 大写(示例:NORTH)
  • 小写(示例:north)
  • “首字母大写”(示例:North)
符号
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
舍去小数使其成为整数
为度数放置前导零
在小于 10 的值前放置前导零。
坡率/坡度
这些设置指定如何显示坡率和坡度测量值。
精度
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
舍入
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
格式
指定如何显示坡率和坡度值:
  • 垂直高度:水平宽度(示例 1:5)
  • 水平宽度:垂直高度(示例 5:1)
  • 百分比(示例 20%)
  • “小数”(DD.DDDDDD)(示例:0.20)
  • 千分比(示例 150‰)
符号
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
坡率
这些设置指定如何显示坡率测量值。
精度
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
舍入
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
格式
指定如何显示坡率值:
  • 百分比(示例 20%)
  • 千分比(示例 150‰)
符号
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
坡度
这些设置指定如何显示坡度测量值。
精度
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
舍入
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
格式
指定如何显示坡率和坡度值:
  • 垂直高度:水平宽度(示例 1:5)
  • 水平宽度:垂直高度(示例 5:1)
符号
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
桩号
这些设置指定如何显示使用桩号或链测长度的线性要素。
单位
指定要使用的图形单位:
  • 分米
  • 厘米
  • 毫米
  • 千米
  • 英尺
  • 英寸
  • 英里
格式
指定标签、工具提示和其他场合的桩号格式:
  • 桩号格式:指定使用正常桩号格式(示例:0+010.123)。
  • 桩号索引格式:指定使用索引并应用“路线特性”对话框的“标签”选项卡上指定的桩号索引增量。例如,如果桩号索引增量为 200 米,则 200 米处的桩号将显示为 1+00,而 400 米处的桩号将显示为 2+00,依此类推。要查看标签中的此格式,必须将桩号标签样式设置为也使用桩号索引格式
  • “十进制”:指定桩号显示为十进制式的数字(示例:0010.123)。
精度
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
舍入
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
符号
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
桩号分隔符
指定用于显示桩号的分隔符字符:
  • 加号“+”
  • 减号“-”
  • 自动(是加号还是减号取决于桩号值是正值还是负值)
  • 下划线“_”
桩号分隔符位置
指定主桩号使用的比例尺:
  • 1+0
  • 1+00
  • 1+000
  • 1+0000
  • 1+00000
舍去小数使其成为整数
指定是删除桩号小数点之后的多个零还是将其显示为在小数点之后带有多个零的整数。
  • “是”(示例:120+00)
  • “否”(示例:120+00.000)
在桩号字符右侧放置前导零
在整数桩号值的桩号字符之前放置前导零。
最小显示宽度
指定桩号值的最小显示宽度,从而可以在需要时添加前导零。例如,假定最小显示宽度为 10,精度为 2,则桩号值 1234.234 将显示为 0012+34.23。
加速
这些设定指定所有要素之间的默认加速设定。
单位
指定要使用的图形单位:
  • 米/平方秒
  • 英尺/平方秒
精度
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
舍入
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
符号
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
透明命令
这些设置指定所有要素中透明命令的提示方式。用于提示坡率和坡度值的格式是使用坡率和坡度环境设定来设置的。
提示输入三维点
指定创建三维点时的提示顺序(X,Y 或 X,Y,Z):
  • (提示输入三维点)
  • (不提示输入 Z)
先提示输入 Y,然后提示输入 X
指定命令是否先提示输入 Y 坐标,然后提示输入 X 坐标:
  • (先提示输入 Y)
  • (先提示输入 X)
先提示输入东距,然后提示输入北距
指定命令是否先提示输入东距,然后提示输入北距:
  • (先提示输入东距)
  • (先提示输入北距)
先提示输入经度,然后提示输入纬度
指定命令是否先提示输入经度,然后提示输入纬度:
  • (先提示输入纬度)
  • (先提示输入经度)
压力
这些设定指定默认压力设定。可以对压力管网设定压力信息标签。
单位
指定要使用的单位:
  • psi
  • 帕斯卡
  • 千帕斯卡
  • 兆帕斯卡
精度
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
舍入
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
符号
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
